圆盘给料机适宜短距离输送及下料速度的控制方法
发表于:2026-11-4 11:35:36|本帖共 805 字 3362
    圆盘给料机是选矿设备生产线上的配套产品,与其他选矿设备成套配合使用,主要适用于给其他设备供应物料。使用圆盘给料机能让物料均匀的进入到另一个设备,既可以正常工作,又能节省劳动力,从而保护了设备的性能,延长其使用寿命。
    圆盘给料机由给料机本主体、计量用带式输送机、驱动装置和计量装置组成。圆盘给料机由一套驱动装置驱动,它的驱动装置具有实现给料机的开、停并且具有功能转换的作用。测量带式输送机的带速小于1m/s,为了测定带速设有速度检测装置,为了防止称量混偏斜带设有检测杆进行调整。
    圆盘给料机不适宜运送干粉状或太大的粒度的物料,不然会呈现粉尘污染及出料口阻塞表象。圆盘给料机是运送机械的辅佐设备,它适用于短矩离,按一定量运送小块而比重较大的物料,其给粒度在35~100毫米以下。电动机通过三角带减速器减速。经减速的动力传递到可调偏疼距的偏疼轮。应用于选矿、煤炭、化工及其他部分,将颗粒状物料从储料槽经漏斗送给各种类型的受料设备。再由偏疼轮通过连杆,唆使摇摆底板作往摇摆,坐落给料机上方矿仓的矿石,通过给料机机体内腔,由排料口一次次匀速的排出机外,保证均匀地输送物料。
    显示控制部分根据输入的皮带秤的参数将信号进行处理后,得出一个实际的瞬时流量,调节控制部分将这个瞬时流量和给定的瞬时流量不断的进行比较,变频调速装置根据控制仪表产生的控制信号控制变频调速电机转速。该转速大小将改变圆盘给料机的下料速度及给料皮带的转速由于给料圆盘与皮带用同一台变频调速电机驱动,其转速变化是同步的,转速同步变化是为了保证在不同流量时,给料皮带上的物料厚度一致,即料厚不随流量变,被控流量在很大的变化范围内皮带称重维持在很高的精度范围内系统基本上不存在滞后,只要电机速度发生变化,皮带速度随着发生变化,继而才引起流量发生变化系统易于控制,控制精度高且波动小,只要计量精度保证在3.5mm,在较宽的流量变化范围内可以保证5%以内自勺流量稳定度。
