常见耐磨热电偶的材质是什么
发表于:2026-11-4 10:53:21|本帖共 551 字 1067
       耐磨热电偶的材质,是与热电偶保护管材质有关。由于环境温度差、温控点过高、振动较大、鼓风机风速过高、磨损严重,造成温度测量非常困难,使用寿命很短暂。 1、金属陶瓷耐磨:采用重结晶碳化硅金属陶瓷保护管,高温可达1300℃,内装k分度或s分度铠装芯体,专门适用于水泥窑尾、循环硫化床等高温强耐磨工况的温度测量。材质成分:sic使用温度:0~1300℃ 2、热风炉专用耐磨:采用新型碳化硅金属陶瓷保护管,高温可达1300℃,内芯为s分度或b分度高温铠装芯体,专门适用于热风炉场合的温度测量。材质成分:sic使用温度:0~1300℃ 3、高温合金耐磨:采用特种耐热和耐磨合金材料作为测温外保护管兼耐磨头,内装铠装芯体,既能具有较高的对粉煤灰颗粒冲刷的耐蚀性能,又能在高温条件下对内芯体起到良好的保护作用。采用法兰或螺纹的连接形式,能长期在0~1200℃之间进行温度测量,是冶金行业运用于高温、耐磨环境中十分理想的温度传感器。材质:k1320耐热耐磨合金温度:0~1200℃ 4、铁铝瓷保护管:铁基含铝并巧妙地加入a12o3粉,即制得铁铝瓷(tlc)特别含金,将铁铝瓷合金制成热电偶(阻)保护管,即成为铁铝瓷热电偶(阻)最关键的零件-铁铝瓷保护管。根据工作温度、磨损情况、介质种类、压力等式况,制成不同系列的铁铝瓷保护管。
