走线宽度vs 电流承载能力:电源走线的PCB 布局技巧
发表于:2026-11-4 10:43:58|本帖共 1,978 字 4346
       在精密的PCB 设计艺术中,电源走线是默默承载电流的无名英雄,为电路注入生命。信号走线因阻抗匹配与噪声控制而备受关注,电源走线则默默肩负供电重任,避免自身或所连元件烧毁。但这些走线该多宽?这正是线宽与载流能力之间的关系所在。如果,你认为0.1 mm 的走线足以承受10 A,那只不过是在设计一块「PCB 形状的保险丝」。
  为何线宽在电源走线中至关重要
  电源走线的在于高效供电,同时管理热量、压降与讯号完整性。线宽一旦出错,等同于邀请热累积、电压跌落,甚至走线熔断。没错,熔化的走线在科幻电影里或许很酷,但在现实中只是设计灾难。
  已制定标准,提供测试与计算PCB 走线温升的方法,对应特定输入电流。这些标准为IPC-2221 与IPC-2152,内含大量相关资讯。显然,这些标准相当庞杂,多数设计师无暇逐一解析资料,只为整理出线宽对电流表。
  什么是电路板走线电阻?
  自然界所有物质对电流都有一定阻力,导体与绝缘体皆会不同程度地阻碍电流。 PCB 走线常以铜为导体,但铜本身成分与特性仍会产生电阻,此即PCB 走线电阻。
  电阻以欧姆为单位,表示对电流的阻碍。在PCB 中,走线电阻对评估讯号传输损耗与功率处理至关重要。电阻取决于走线厚度、宽度与长度,必须维持在低值以确保电流高效流动。高电阻会导致功耗、过热与导电性下降。为降低电阻,设计师可加宽走线、使用更厚铜层或扩大铜面积,有效管理热量并提升PCB 性能,尤其适用于厚铜设计。
  影响载流能力的因素
  当单层走线无法承载所需电流时,可透过贯孔将走线延伸至多层并连接,从而在各层厚度不变下提升载流能力。采用2 oz 或3 oz 厚铜虽因电阻降低而提升载流能力,也会增加制程成本。 PCB 走线的载流能力不仅取决于线宽,还受多项因素影响,详列如下:
  铜厚:以盎司/平方英尺为单位,定义压合在PCB 上的铜量。
  :多数PCB 标准。
  :用于更高电流应用。
  或以上:供高功耗设计使用。
  环境与工作温度:温度越高,走线载流能力越低。环境条件与元件发热皆需考量。请以恶劣温度情境设计,毕竟你的PCB 不会在恒冷空调乌托邦中运作。
  走线长度:越长的走线电阻越高,导致更多热与压降。尽量缩短电源走线。若PCB 像迷宫般蜿蜒,请重新来过。
  对于电流超过100 A 的高功率应用(如电动车与逆变器),传统铜走线往往不足。此时可采用比标准走线更厚的铜汇流排,焊接于PCB 焊垫上,能在不过热前提下承载大电流。
  计算载流线宽
  可使用线上计算器决定各项走线参数,如温升、电流、电阻、压降与功耗。熟悉以下公式,有助理解计算结果。
  使用线上走线宽度计算器或PCB 设计软件工具。既然能外包给计算器,何必背公式?
  优化PCB 电源走线的7 个技巧:
  领域中许多因素影响走线特性,遵循实践,即可在制造成本、电路密度与整体性能间取得平衡。
  设计足够线宽:确保走线可承受预期电流而不过热。例:1 oz 铜厚PCB 上2 A 负载,外层建议线宽约1 mm(40 mil)。
  高电流用宽走线:有疑虑时就加宽。更宽的走线降低电阻、提升载流能力并减少压降。
  采用电源层:电源层为大面积铜,可高效配电。高功耗设计请使用专用电源与接地层,而非仅依赖走线。
  热管理:高电流走线的散热至关重要。增设热释放或贯孔将热量扩散至各层,并用更厚铜层提升导热。
  化压降:走线压降可能导致元件失效,特别是在低压设计。保持走线短、宽且直,以降低电阻。
  避免锐角:锐角会产生热点并增加电感。电源走线请使用45° 或圆弧转角。
  高电流用并联走线:电流时,将负载分配给并联走线或分层。电源跨层时建议使用多个贯孔,单一贯孔载流约500 mA。
  若需为下一个PCB 专案取得报价,请联系我们的团队,协助您以合适价格获得所需产品。我们专精于一般板厂无法制造或组装的复杂设计之PCB 制造与组装。
  常见错误与避免方法
  忽略热效应:于内层使用细走线承载高电流。应选用更宽走线或散热贯孔,并将电源走线布于顶层或底层。
  过度拥挤的布局:一般不建议将电源走线穿过拥挤区域。应及早规划走线并优先考虑电源路径。
  仅依赖外层:仅使用外层走线而忽略内层布线。必要时应多层分摊电流,将大电流布于主层,讯号/数位电流分散至其他层。
  为何在电源走线中移除防焊层:
  移除防焊层是一种经济的方法,可让走线承载更大电流。当防焊层被移除,底部铜材裸露,可再覆以焊料增加铜厚,降低PCB 元件总电阻,使PCB 在不增加线宽下适应更高功率。
  结论
  电源走线不仅是连接元件,更是管理电流、化热量并确保可靠性的关键。透过平衡线宽、铜厚与热管理,你能设计出既不掉链子也不熔走线的PCB。参考完整的PCB 设计流程,将走线计算纳入考量。
  线宽与铜层厚度对管理PCB 载流能力至关重要,IPC-2152 与IPC-2221 提供相关标准。
  走线位置(外层或内层)显著影响散热能力,进而决定安全温度管理所需的走线选择。
  铜厚常以盎司/平方英尺衡量,直接对应重量,为决定所需走线厚度的简明指标。
感谢发帖!愿您的每一次分享都收获加倍的回响。
昨天 16:08|本帖共 22 字 回复
