兰格蠕动泵通过机械挤压软管推动液体前进,实现流体与泵体的隔离。然而,操作不当可能导致流量不准、软管破损或泵体损坏。掌握兰格蠕动泵的正确使用方法,是确保输送高效、稳定、安全的关键。 步:选型与准备 根据应用需求选择合适的设备类型(如微量、大流量、多通道)与软管材质(硅胶、氟橡胶等),确保与输送液体的化学兼容性。检查泵头、软管是否完好,无裂纹或老化。确认电源电压匹配,接地良好。 第二步:软管安装 打开泵头压块或卡扣,将软管沿泵槽平直放入,确保无扭曲、无交叉。 软管两端预留足够长度,连接至进液瓶与出液口,避免弯折半径过小导致堵塞。 合上压块,调整压紧力度:以软管被适度压扁但转子能轻松转动为宜。过松会漏液或回流;过紧则加速磨损,缩短寿命。 第三步:参数设置 接通电源,开启泵体。 通过面板按键或旋钮设定运行参数: 转速:决定流量大小,需参考泵的流量曲线表。 方向:选择正转(正向输送)或反转(排空、回吸)。 时间:设定运行时长,实现定时启停。 高级型号支持外部信号控制(如启动/停止触点、模拟量调速),按需接线。 第四步:试运行与流量校准 空载低速启动,观察转子旋转是否平稳,有无异常噪音。 连接实际液体,进行短时试运行,检查有无泄漏。 用量筒收集固定时间内的输出液体,验证实际流量是否与设定值一致。若偏差较大,需重新校准或检查软管内径是否匹配。 第五步:正式运行与监控 缓慢提升至目标转速,避免突然高速启动导致软管冲击。 运行中定期检查软管状态,有无过热、变形或磨损迹象。 听泵体声音,若出现“咔哒”声或摩擦异响,立即停机检查。 第六步:反向与排空操作 完成输送后,可短暂反转泵体,使管路内残留液体回流,防止滴漏或交叉污染。对于高价值或腐蚀性液体,此步骤尤为重要。 第七步:关机与清理 先降低转速,再关闭电源。 断开软管,用清水或适当溶剂冲洗管路(若允许)。 拆下软管,清洁泵槽,防止残留物积累。长期不用时,取出软管存放于阴凉处。 兰格蠕动泵 http://www.bjtongshihuagang.com/Products-33520677.html https://www.chem17.com/st428796/erlist_2008482.html |
