不锈钢水箱选材和制作工艺
发表于:2026-11-4 10:17:22|本帖共 546 字 858
       不锈钢水箱选材 不锈钢板材质应选用SUS304板材,并且SUS304板材中的镍含量应大于等于8。 不锈钢板常用的厚度有1.2mm.、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm等规格,加工不锈钢水池、水箱的板材厚度应采用符合国家标准的小公差标准。 不锈钢水箱制作工艺 1.形板的折边应达到4cm,以确保水箱的强度。 2.成品水箱的拼装焊缝要饱满,外部拼装的焊接必须平整、匀称,无焊瘤、无气孔。内部焊接的焊缝必须确保无渗漏,并且要求一次性焊接成功无渗漏。水箱顶板的焊接,要求满焊,不应有漏焊或者点焊,顶角部分也应满焊。焊接必须采用亚弧焊和不锈钢焊条进行焊接,严禁不规范焊接操作。 3.不锈钢水箱内撑,应折成“凹”形或“角铁”形,并且无毛刺、快口。支撑的焊接应满焊,严禁点焊,以确保支撑强度。支撑杆的间距一般不大于1米,尺寸应符合拉力强度的要求。特殊高度的水箱,应相应放大支撑杆的尺寸。 4. 不锈钢水箱底盘应采用10号槽钢进行焊接,要确保平整,并用水平仪找平。 5.不锈钢水箱的进水口、出水口,应采用SUS304不锈钢无缝钢管和不锈钢法兰焊接。 6.不锈钢水箱的人孔盖加工,应美观、光洁、无快口,并且必须满焊,安装后开关灵活。人梯的材料要确保人在攀梯时的承受强度,保证宽度大于等于400mm,焊接与制作应注意美观、光洁。
