高低温湿热试验箱制冷压缩机组好与坏如何辨别
发表于:2026-11-4 09:20:46|本帖共 435 字 3786
       高低温湿热试验箱制冷压缩机组好与坏如何辨别 辨别高低温湿热试验箱的好与坏,主要的还是辨别制冷压缩机组的好与坏,看看它是否符合你所买的这台设备的有关性能。它的好与坏也直接影响高低温湿热试验箱的使用寿命和试验结果。我们可以从这几方面来简单的判断一下:外观、生产日期、声音、压缩机的表面温度等。 首先,一台全新的高低温湿热试验箱里的压缩机它的外表一般都是很光滑的,并且色彩光鲜亮丽,并且输入和输出管焊口都是直接与蒸发器焊接的,如果是重新焊接,一般都会有打磨过的痕迹。 其次,新的压缩机上都是有铭牌的,上面标有压缩机的型号、编号、出厂日期、功率大小等,我们可对其一一进行核对。 然后,压缩机开始转动时随着运转时间的增加,压缩机应发出清晰、均匀、平稳的运转声,并且声音会逐渐减少,停机时,压缩机不会发出异常声音。 后,高低温湿热试验箱的压缩机在工作时,我们还可以用手背触摸其外壳,外壳不会很烫。如果以上检查都不符合或有一项不符合性能标准,你可以直接问提供试验设备的厂家是什么问题,并要求解决
