红外光谱仪采用棱镜或光栅等元件来实现
发表于:2026-11-4 09:19:48|本帖共 636 字 12
  红外光谱仪是一种广泛应用于化学、生物、医药等领域的分析仪器。利用红外线能量与样品产生的振动和旋转相互作用,通过检测吸收光谱,得到样品的特征信息。可以感知样品分子之间的振动和旋转,得到样品的吸收光谱。具体原理是当红外线照射到样品上时,样品分子中的某些化学键会发生振动和/或旋转,从而吸收入射光的部分能量。这些能量的吸收程度取决于样品中不同化学键的类型、数量和环境条件等因素。因此,通过检测样品在不同波长下的吸收光谱,我们可以确定样品中存在的化学键类型和它们在分子中的位置,进而推断出样品的分子结构和化学性质等信息。
  红外光谱仪的结构组成:
  1.光源:通常为一束连续谱的红外线辐射源,如热电偶或红外线灯。
  2.分光器:将入射光分为不同波长的光束,通常采用棱镜或光栅等元件来实现。
  3.样品室:将待测样品放入其中,通常采用气、液、固三相样品室来满足不同类型样品的检测需求。
  4.探测器:通常采用像硒、铟化锗等材料制成的探测器,用于检测经过样品后的红外光强度变化,从而得到吸收光谱。
  5.计算机及软件:用于控制仪器运行、收集和处理数据,生成吸收光谱图和分析结果等。
  红外光谱仪的具体应用:
  1.分析有机化合物的结构和性质,如有机酸、醇、醛、酮、胺等。
  2.分析无机化合物的结构和性质,如氢氧化物、盐类、金属络合物等。
  3.分析生物大分子的结构和性质,如蛋白质、核酸、多糖等。
  4.定量分析,如测定某些化学物质的含量、测定样品中不同组分的含量等。
  5.质量控制和质量保证,如对药品、食品、化妆品等进行检验。
