GW_Clearview光度计产品描述
GUIDEDWAVE的ClearViewdb光度计是一款商用真正的双光束滤光光度计。任何光度分析仪的吸引力,主要在于其成本低;然而,折中点通常是性能。GuidedWave通过添加我们的双光束光学器件显著改善了光度计的性能,该光学器件可提供长期稳定的操作。ClearViewdb的灵活配置也满足了液体和气体工艺流的许多在线分析要求。
ClearViewdb优点
●稳定的双光束设计减少了因灯泡老化引起的漂移,从而产生长期性能
●多种外壳选项意味着低的安装成本
●六个滤波器位置使多参数分析成为可能
●可选的第二个采样通道可降低每个采样点的成本
●可选浊度监测
●与多种流动池和插入探针兼容
●低维护
●长寿命卤钨灯(典型>4000小时)
●双光束性能延长了所需探头清洁之间的时间
操作原理
光度从根本上来说是测量光的强度。在许多层面上都可以观察到,光强度的变化是与不同材料相互作用的结果。此外,比尔-朗伯定律描述了光和物质之间的有用关系。物质吸收光特定波长下的可测量数量。吸收程度与在已知光学距离或光程长度下暴露在光下的物质浓度有关。因此,可以准确分析工艺流样品的化学浓度和物理特性。有效的分析仪设计允许在线采用这一原理,充分利用科学和实现高水平的过程控制。
每个成功的ClearViewdb应用程序都是由校准定义。校准包括与分析数据相对应的吸收数据描述流程状态的值。为应用定的波长由安装在光度计中的过滤器表示。如果过程中发生变化,则ClearViewdb测量值即时反映了这一点。
