CTS-1200BM/V1548在铁路建设行业领域上的应用|启航检测科技(上海)有限公司现货优惠价供应,提供螺栓预紧力电磁超声测试CTS-1200BM维修,CTS-1200BM租赁、CTS-1200BM技术服务、CTS-1200BM说明书、CTS-1200BM计量证书、CTS-1200BM校准证书、CTS-1200BM应用及原理、CTS-1200BM操作手册、CTS-1200BM培训、CTS-1200BM价格、CTS-1200BM简易操作说明书等等
探头配置器 通过选择订购编号要求报价或购买探头。 Frequency (MHZ) Any0.10.250.512.255 Nominal Element Size (in) Any0.1250.250.51 Transducer Type AnyVIDEOSCAN Frequency (MHz) Nominal Element Size VIDEOSCAN in. mm Part / Item No. 0.1 1 25 V1548 U8403067 0.25 1 25 V150-RB U8403055 V150-RM U8403056 0.5 1 25 V151-RB U8403058 V151-RM U8403059 1 0.5 13 V153-RB U8403064 V153-RM U8403065 1 1 25 V152-RB U8403061 V152-RM U8403062 2.25 0.5 13 V154-RM U8403069 V154-RB U8403068 5 0.125 3 V157-RM U8403075 5 0.25 6 V156-RM U8403074 5 0.5 13 V155-RB U8403071 V155-RM U8403072
直接接触式系列 WC-5防磨板提高了探头的耐用性和耐磨性 提供标准型和指尖型两种外壳样式 303不锈钢外壳
这些高频、聚焦式延迟块探头与任何能够显示钢中低至0.010英寸深度的回波的超声仪器相兼容。典型的范围约为钢中0.010英寸到0.250英寸。0.060英寸的圆形接触面可以在曲面上获得读数。这类探头的典型应用包括检测涡轮叶片、小直径管子和小零件的凹陷区域。两种探头都使用可更换式延迟端部。为了使探头发挥更好的性能,应该使用短电缆(如:6英尺长的MB型电缆)。这些型号探头的工件编号以“L”结尾,都采用PowerLink技术,以确保在与Sonic超声仪器一起使用时发挥*性能。 HC-876超声探头工作频率高(20 MHz),带宽较宽,且接触面很小。其主要应用是测量关键部件的厚度,如:喷气发动机的叶片。这款探头配备了一个Microdot连接器。
HC-876-L平直手柄
这些探头用于进入狭小的空间进行探测,如:相邻的涡轮叶片之间的区域。其旋转头提高了在狭小区域的接触能力。
CTS-1200BM产品介绍
CTS-1200BM螺栓预紧力电磁超声测试系统是根据声弹性理论开发设计的专门用于预紧力测量的便携设备。系统采用电磁超声技术双波法,可对高强度螺栓进行原位预紧力测量,具有非接触、无需打磨、无需耦合剂的特点,测量方便、快捷、精度高,不受耦合剂等因素影响。广泛应用于风力发电、火力发电、建筑桥梁、铁路建设等行业的在役高强螺栓预紧力的测量、验收和巡检。
性能指标
物理参数
显示
终端设备(平板电脑)
探头接口
LEMO接口
其他接口
USB 2.0;Wifi(通过USB口加载);千兆网口;温度测量接口;IO接口
存储器
内部:DDR3 1GB+FLASH 32GB;外部: U盘
主机重量
约1.3kg(含电池)
主机体积
约190mm×114mm×64mm
电源
AC:100V~240V 50Hz/60Hz
充电
内部充电
电池时间
不小于5h
语言
中文/英文
温度特性
工作温度:-20℃~45℃;储存温度:-40℃~60℃
防护等级
按IP54设计
测量误差
采样率
1GHz/12bit
重复检测精度
±1% 国标
适用范围
M20~M64,长度100mm~1200mm(根据螺栓条件)
测量效率
增益
0.0~100.0dB
检波
射频
报警
声、光报警
测量模式
峰值、过零
显示读数
预紧力、声时
时间分辩率
1ns
辅助功能
温度补偿
标准配置
电磁超声双波探头;热电偶探头;试块
软件功能
测量功能
预紧力测量功能;巡检功能;温度测量功能
螺栓声时-轴力功能
温度补偿功能
温度补偿功能
通道设置
单收发模式、一发一收模式
参数存储
不小于1000组螺栓参数
数据存储
不小于1000幅检测数据
成像性能
螺栓雷达图
数据管理
数据回放、数据导入、导出
通讯功能
支持网口、WIFI传输数据;支持U盘升级主机软件;支持连接终端设备(平板电脑)
启航检测科技(上海)有限公司是一家*从事无损检测设备的制造和代理公司,主营超声和涡流检测系统、大型的磁粉检测设备、超声波检测设备、磁粉检测设备、测厚设备及周边配套探头、超声波相控阵、超声TOFD探伤仪、超声波相控阵探头以及数字成像平板等*设备,有奥林巴斯NDT、美国磁通、美国sherwen、汕、新美达、美国GE等多家产品。长期以来,公司坚持走科技创新之路,不断拓展产品线及产品技术,加大应用技术人员投入。
公司提供的无损检测仪器设备包括工业X光机、工业CT、CR、DR、工业洗片机、超声波探伤仪、超声波相控阵、超声波测厚仪、超声波探头、涡流探头、涡流阵列探伤仪、管材的无损检测解决方案、涡流阵列探伤仪、超声导波、超声TOFD探伤仪、涡流阵列、磁粉探伤机、着色渗透剂、荧光渗透线、工业内窥镜、大型复合材料超声波自动化检测系统、大型超声波板材检测系统、大型超声波管材检测系统、大型压力容器超声波检测系统、汽车点焊超声波成像分析仪和其它实验室仪器。
超声波探伤仪、相控阵探伤仪、磁粉探伤仪、胶片、探伤剂、耦合剂、试块、洗片槽、胶片机、黑光灯、紫外线灯、相控阵探头、单晶直探头、双晶直探头、单晶斜探头、双晶斜探头、水浸探头、保护膜探头、表面波探头、绝缘子超声波探头、爬坡探头、TOFD探头、楔块探头、楔块、导波探头、磁性探头、单晶连接线、双晶连接线、反差增强剂、密度计、观片灯、洗片夹、拉环磁钢、铅字、射线机、射线灯、个人剂量报警仪、辐射仪、环境辐射仪、黑油磁悬液、黑水磁悬液、红油磁悬液、红水磁悬液、红磁膏、黑磁膏、红磁粉、黑磁粉、喷壶、提升力试块、梨形测定管、直型测定管、消泡剂、防锈剂、分散剂、磁场强度计、白光照度计、紫外照度计、暗室红灯、三色灯、显影粉、定影粉、显影液、定影液、暗袋、增感屏、防护背心、铅衣、像质计、无损检测配件、
长期以来,依托高素质的技术人员和销售队伍,本着诚信守法,客户*的经营原则,以良好的信誉、丰富的经验、周到的服务,为客户提供了的检测设备及技术解决方案,赢得了国内外广大用户的信赖和好评。我们提供的设备、系统及方案应用于的各种*工业领域,特别应用于航空航天、汽车制造、石油化工、船舶制造、冶金、铁路、核工业及电力、特检、高校及研究机构等。
良好信誉 – 启航检测科技作为无损检测行业的,依托高素质团队及诚信周到的服务,得到了客户的一致赞同。
丰富经验 – 启航检测科技的销售人员及技术人员大部分都拥有本科及以上学历,在无损检测行业有着多年的经验及*知识。
高效服务 – 启航检测位于上海,主要城市设立分支机构。任何时间和地点,随时准备好为您提供及时可靠的服务。
解决方案 – 启航检测科技依托高素质的技术团及*的本地化服务,我们随时为您提供及时全面的无损检测解决方案。
(A)
(B)
(C)
Thread Pitch
