如何检测pH/ORP电极的好坏 一般检测pH电极,主要以电极的斜率来判断电极的好坏,同时也可辅以电极的零电位mV 值判断。 对于工业场合电极,出厂标准为斜率95%~105%。零电位:±15mV.零电位是一个范围,在此范围内均是很好的电极。用户使用一段时间以后,零电位会发生变化±60mV以内均是允许的,但斜率应不低于70%,若要求**一些,则不应低于80%。 pH电极斜率计算公式举例: 电极实际斜率=E1-E2/△pH式中:E1:电极在pH4.00缓冲液中的mV值 E2:电极在pH6.86缓冲液中的mV值pH:标准缓冲液实际温度下的pH差值电极斜率转换系数(%)=(电极实际斜率/理论斜率)×99%(理论斜率为当前测试温度下的值)例如:30℃时,电极在6.86溶液中,E2=12mV,电极在4.00溶液中,E1=179mV则:电极实际斜率=(179-12)/(6.86-4.00)=58.6mV电极斜率转换系数(%)=(58.6/60.15)×99%=97.4%(式中:60.15为30℃时电极的理论斜率值) |
