泰克DPO3052B DPO3052B
泰克DPO3052B DPO3052B产品简介: ·美国泰克tektronix DPO3052数字荧光示波器500MHz带宽 ·2条模拟通道型号 ·所有通道上2.5GS/s 的采样率 ·泰克DPO3052数字示波器标配USB连接
·所有通道上的记录长度均为 5兆点 ·29 种自动测量 ·FilterVu™ 可变低通滤波器,可以去掉不想要的信号噪声,同时捕获高频事件 ·泰克DPO3052数字示波器Wave Inspector控制功能可以迅速浏览波形,自动进行串行总线和电源分析 ·为您提供了所需的多功能工具,简化和加快了复杂设计的调试工作 ·DPO3000系列体积小巧,节约了平台或桌面上宝贵的空间 ·广泛的功能,加速调试的每一阶段 ·选配应用支持:电源分析、HDTV 和自定义视频分析 ·多功能混合信号设计调试工具 ·您可以使用一台仪器查看模 拟信号、数字信号和串行信号,迅速找到和诊断复杂的嵌入式 系统设计中的问题。 ·由于高达500 MHz的带宽及所有通道上5倍的过采样率,您可以获得必要的性能,满足当前许多主流应用的需求。 ·所有通道上标配高达5 M 点的深记录长度,可以捕获长信号活动窗口,同时保持精细的定时分辨率。 泰克DPO3052B DPO3052B主要性能指标: ·500 MHz 带宽型号 ·2条模拟通道型号 ·所有通道上2.5GS/s 的采样率 ·所有通道上5 M 点的记录长度 ·5,000 wfm/s 的波形捕获速率 ·成套*触发 ·选配串行触发和分析功能:I2C、SPI、CAN、LIN、RS-232/422/485/UART和I2S/L J/RJ/TDM自动串行触发、解码和搜索选项 ·混合信号设计和分析:并行自动触发、解码和搜索功能;多通道建立时间和保持时间触发;MagniVuTM 高速采集技术,在数字通道上提供了121.2 ps的精细定时分辨率 泰克DPO3052B DPO3052B简便易用功能: ·Wave Inspector旋钮,轻松浏览和自动搜索波形数据 ·FilterVu™ 可变低通滤波器,可以去掉不想要的信号噪声,同时捕获高频事件 ·29 种自动测量和FFT 分析,简化波形分析 ·TekVPI 探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,自动定标和确定单位 ·9英寸(229 mm) WVGA宽屏彩色显示器 ·体积小,重量轻- 仅厚5.8 英寸(147mm),仅重9 磅(4.0公斤) ·三年保修 泰克DPO3052B DPO3052B连接能力: ·前面板上提供了USB 2.0 主控端口,迅速简便地存储数据 ·后面板上提供了USB 2.0 设备端口,简便地连接PC 或直接打印到兼容PictBridge的打印机 ·选配10/100 以太网端口,用于联网和视频输出端口,把示波器显示画面导出到监视器或投影仪上
泰克DPO3052B DPO3052B |
