埋地多级过滤隔油池设计说明
发表于:2026-3-30 11:45:41|本帖共 1,441 字 1022
       埋地多级过滤隔油池设计说明
  餐饮污水隔油提升设备的功用及选择要点?含杂质的餐饮油水通过时,餐饮杂物分离和臭味控制系统先破坏和油脂结构,杂质和动物油脂由大变小,小颗粒的杂质会实时清除,不会腐烂变质,小分子的油脂会快速聚焦分层,高效率排除。全自动的清洗系统避免了二次环境污染的出现。达到了餐饮油水无堵塞、无异味高效率分离,资源回收再利用。
  埋地多级过滤隔油池设计说明
  过滤和浮选三段式隔油设备联合使用试验表明:采用改性纤维球滤料可进一步降低油含量,提高油分去除率,并具有滤速高,便于反洗的优点;初试试验表明,油分去除率高于10μm;正交试验表明,过滤进水含油比过滤进水含油高,有利于油分去除。对改性纤维球滤料开展截油性能试验,估算了截油量为1100~2600g油/m3。三层浮选油隔离器与改性纤维球滤池相结合,对餐饮废水中的油份有良好的处理效果,是一种性价比高的除油工艺,具有良好的应用前景。
  上海油水分离器要及时放油。日常的维修以及日常的保养,都要看一下油水分离器,如果企业里面的水太多或超过了警戒线,我们就得及时放水。上海油水分离器排水是一项经常性工作。燃料用完后,在油水分离器需要时即迅速放水。二是更换燃油滤清器、油水分离器后,要及时排出污水;放油后不要因忘了注油。在油水分离器内的水排出后,记得对油泵进行注水操作,直到油泵充满为止。
  油水分离器就是专门将油和水分离的设备,目前市场上的油水分离器大多是利用油水密度差原理分离油脂。
  餐饮油水分离器的功能:
  1、高效油水分离:可分离污水中液态及凝结的动植物脂肪和油脂
  2、自动刮油——自动刮除上浮在表面的浮油层,并收集在集油槽内。
  3、自动加热——将集油槽内和管路内的浮油自动加热,使之处于融化状态,利于排出油脂,便于北方地区和温度较低环境的使用。
  4、智能控制——采用可编程控制器(PLC)控制整机运行
  5、辅助排污泵——配置辅助排污泵和管路系统,便于维护和排除意外来水之需。
  山东油水分离器:来自污水泵的水进入油水分离器,通过喷嘴扩散,即大颗粒漂浮在油滴左上集油室内。含有小油滴的污水直接进入下波纹板聚结器,部分油滴在此聚合成较大的油滴,送至右侧集油室。通过精细过滤器的流出物中的杂质越小,包含污水的油滴,纤维在聚合反应器中变得越多,使得细小的液滴聚合成与水分离的更大的液滴。
  盐城油水分离器的流速是油水分离的重要参数。流速越快,处理效果越差。油水分离的一般特点是低速运行。固液分离滤芯由亲水性和疏水性3-5m细纤维制成。在这种情况下,它不仅起到油固分离的作用,还起到破乳聚结的作用,而且分离出来的油也是非常干净的,如果水中悬浮物的存在堵塞滤芯,流道变小,固液分离滤块,造成油滴与聚结物碰撞的几率降低了分离效果的影响,所以在固液分离滤芯前,固体颗粒的位置分离。该固液分离过滤器。
  设备定期维护检查其电机控制部分是不是正常运行,以及绝缘性能是不是正常;每月至少清除隔油箱一次,清理完毕后务必将油水分离器注满清水;定期进行用热水清理滤器,将进水过滤网上的杂质倒掉,清除干净;假设是带自动格栅机的的设备(常见于隔油池),需要运行前排查自动格栅机上是不是有杂质干扰运行;每天应关闭电源,对隔油箱和隔渣箱清除,以保证水流平缓畅通。
  盐城金球环保产业发展有限公司是饭后垃圾处理设备专业制造商;是一家集研发、生产、销售于一体的智能污水提升设备、智能油水分离设备等环保设备产品的高科技环保企业。公司主要生产餐饮油水分离器,厨房一体化隔油提升设备,地下室污水提升器等环保产品。
2026-5-4 04:54:14|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-8-2 23:00:30|本帖共 4 字 回复
