一、海达仪器HD-E802-2斜塔式紫外线老化箱产品功能
海达仪器HD-E802-2斜塔式紫外线老化箱采用能佳模拟阳光中UV段光谱的荧光紫外灯,并结合控温、供湿等装置来模拟对材料造成变色、亮度、强度下降;开裂、剥落、粉化、氧化等损害的阳光(UV段)高温、高湿、凝露、黑暗周期等因素,同时通过紫外光与湿气之间的协同作用使得材料单一耐光能力或单一耐湿能力减弱或失效,从而广泛用于对材料耐气候性能的评价
二、海达仪器HD-E802-2斜塔式紫外线老化箱主要技术参数
指标
参数
型号
HD-E802-2
样品放置区
斜塔式493×300(mm)共四块
W×H
样品范本尺寸
75×150*2(mm) W×H每块样品架框可放置12块块样品模板
外形空间
约1300×1480×550(mm)W×H×D
温度解析度
0. 01℃
温度偏差
±1℃
温度均匀度
2℃
温度波动度
±1℃
紫外灯管
可选择UV-A/UV-B灯管,如无特殊说明出厂时机台配置UV-A灯管
灯管内中心距离
70mm
样品测试表面与灯管中心距离
50±3 mm
喷嘴数量
后各4只共8只
喷淋压力
70~200Kpa可调
灯管长度
1220mm
灯管功率
40W
灯管使用寿命
1600h以上
灯管数量
后各4支共8支
电源电压
AC 220V±10%V;50±0.5HZ
使用环境条件
环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下测得的数值
三、海达仪器HD-E802-2斜塔式紫外线老化箱操作原理
自然界的阳光和湿气对材料的破坏,每年造成难以估计的经济损失,紫外光加速耐候试验机可以再现阳光、雨水和露水所产生的破坏。设备通过将待测材料曝晒放在经过控制的阳光和湿气的交互循环中,同时提高温度的方式来进行试验。设备采用紫外线荧光灯模拟阳光,同时还可以通过冷凝或喷淋的方式模拟湿气影响。
只需要几天或几周时间,设备可以再现户外需要数月或数年所产生的破坏。所造成的损害主要包括退色、变色、亮度下降、粉化、龟裂、变模糊、脆化、强度下降及氧化。设备提供的测试数据在对新材料的选择、对现有材料的改进或评估影响产品耐用性的组成变化等方面有大的帮助。设备可以好地预测产品将在户外遭遇的变化。
四、海达仪器HD-E802-2斜塔式紫外线老化箱试验标准
1.GB/T23987-2009/ISO 11507:2007色漆和清漆涂层的人工气候老化曝露(UV)
2.GB/T14522-2008机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化试验方法 荧光紫外灯;
3.GB/T16422.3-2014/ISO4892-3:2006 塑料实验室光源暴露试验方法 第3部分 荧光紫外灯;
4.ASTM G154-2006
5.ASTM G153
6.GB/T9535-2006/IEC 61215:2005地面用晶体硅光伏组件—设计鉴定和定型(10.10紫外预处理试验部分))
五、海达仪器HD-E802-2斜塔式紫外线老化箱性能指针及各系统组成
(一)供电条件和电源
1.AC 220V 单相二线 +保护接地;电压允许波动范围±10%V;
2.频率允许波动范围50±0.5HZ;TN-S方式供电或TT方式供电
3.保护地线接地电阻小于4Ω
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且为此开关必须为独立控制本设备使用
