干冰喷射清洗结合了三个主要因素以去除污染物:
干冰颗粒动能
热冲击效应
热动力学效应
1.颗粒动能
压缩空气通过喷嘴以超音速加速干冰。当干冰与要清洗的基材碰撞时,会产生动力学效应。
当基材处于环境温度或以下时,此效果对清洗过程的贡献。
与其他清洗介质(砂砾,沙子,PMB)相比,即使在高冲击速度和直接正面冲击角的情况下,固体干冰颗粒的动力学效果也很小。这是由于固体干冰颗粒的硬度较低(莫氏硬度等级为1.5 – 2),不如其他弹丸介质那么致密和坚硬。
同样,当撞击时,干冰颗粒几乎立即从固体转变为气体。几乎没有冲击能量转移到涂层或基材中,因此干冰清洗过程被认为是非磨蚀性的。
2.热冲击效应
干冰的温度(-109°F / -78.9°C)会引起热力学冲击,从而使污染物脆化和收缩。产生的微裂纹有助于破坏表面与污染物之间的结合。
撞击后,干冰的瞬时升华(从固体到气体的相变)从表面污染物的非常薄的顶层吸收热量。由于升华的潜热,吸收了的热量。
热量从涂层顶层迅速转移到干冰中,在污染物内的连续微层之间产生了极大的温差。这种急剧的热梯度会在微层之间产生局部的高剪切应力。产生的剪切应力还取决于污染物的热导率和热膨胀/收缩系数,以及下层基材的热质量。
在非常短的时间内产生的高剪切力会导致各层之间快速发生微裂纹,从而导致污染物和基材表面之间的粘结失效。
3.热动力学效应
撞击时,撞击能量的消散和颗粒与表面之间极快的热传递相结合,使干冰颗粒立即升华或膨胀,并返回天然气状态。
在从固体到气体的这一阶段过渡过程中,干冰的体积在几毫秒内膨胀多达800倍,并将污染物从基材上提起。实际上,这是接触点处的“微爆炸”。
增强了“微爆炸”功能,可将热断裂的涂层颗粒从基材上提起。这是因为干冰颗粒缺乏回弹能,在反弹过程中其趋向于沿表面分布其质量。
CO 2 气体沿着表面向外膨胀,其产生的“爆炸冲击波前沿”有效地提供了集中在表面和热裂变的污染物颗粒之间的高压区域。这导致非常有效的提升力将颗粒带离表面。
干冰是不导电的,化学惰性的,无毒且不易燃的。它具有清洗各种表面的能力,包括焊接单元,生产设备,食品加工设备,印刷机,墙壁,窗户,等。干冰甚至可以在敏感表面上使用,例如有源电气设备和户外雕塑,而不会造成损坏。
制造业的应用:
•食品加工和生产设备的卫生清洁 •焊接室清洁,包括机器人和其他设备 •生产设备 •汽车部件 •芯盒,铝模 •喷漆房 •通风系统 •铸造厂 •肉类加工厂 •橡胶和塑料成型机 •橡胶硫化设备 •从商业印刷机中去除油墨 •装瓶行业 •计算机芯片行业 •制药行业 •包装设备
小型企业和住宅应用:
•餐馆–烤架,烤箱和通风口 •住宅清洁-包括房屋,公园,厕所等。 •模具修复 •火灾修复 •历史修复 •木材表面处理和修复 •汽车维修和服务中心 •涂鸦DOT,政府,商业(铁路,桥梁,标志,建筑物)的拆除 •沥青和混凝土卡车 •墓地和古迹 •事故和现场的清理 •葡萄酒桶
其他应用:
•电气和发电设备,包括变压器,变电站,风力涡轮机和发电机 •商业和军事(船舶和潜艇) •去除船体中的藻类,海泥,盐分积聚物等 •商业和飞机(发动机,起落架等)
