地下室的使用和耐久性能好的鲁蒙LM复合防水涂料
发表于:2026-8-23 14:44:10|本帖共 491 字 4258
       地下室局部漏水虽然通常只占地下室外墙及底板面积的小部分,大的有数平方米,小的只有碗口那么大,按面积计不足地下室外墙面积的千分之一或万 分之一。但对地下室的使用和耐久性危害很大,所以烟台鲁蒙防水提示住户地下室漏水切不可忽视。
  鲁蒙 LM复合防水涂料普遍应用于地下室、卫生间、室内水工构筑物防水防渗,基层潮湿的情况下可以施工,并能固化成膜,成膜后具有透 气不透水的分子筛结构特性,施工后的防水涂膜在上表面直接做水泥砂浆保护层或块料装饰贴面不起鼓、不裂纹、粘结牢。在进行防水施工时,我们建议遵循“薄刷多遍”的原则。如果单次涂刷过厚会使防水涂膜局部固化不均,导致内外收缩力不同引起防水层开裂。从性价比来讲,费时、费工、费料,不经济。如果防水层过薄,强度不足,很容易被破坏,也承受不了一定量的位移,一段时间后容易局部渗漏的情况,无法保证防水使用年限。按照防水技术规范要求,地面防水层涂膜厚度应不低于 1.5mm,墙面厚度应不低于1.2mm。注意,这里所说的厚度是指每遍薄刷之后的总厚度,不是单次涂刷的厚度。十字交叉法涂刷,即第二遍涂刷的走向与遍垂直。先远后近,先难后易,保证防水涂料覆盖基层,防止漏刷。
