自动风门主要适用于行人巷道、行人车场或人车共用 巷道内通风设施的 设置和通风系统的调整。可根据车辆和行人通行情况实现自动启闭。安装后,能 满足矿井反风要求,提高 了矿井自动化程度; 即使在矿井停电状态下,也可由人工手动进行启闭,使用 方便,便于 维护,。 自动风门各配件的用电参数: 电源额定电压 为 AC36 V/127 V,电压 允许波动范围 -25% ~ +10% ,输出路
电压 DC9 V,输出 大短路电流 DC500 mA,输出 外部允许分布电容0. 1 μF/km,输出 外部允许分布电感1 mH/km,继电器输出 接点容量 AC250 V/10 A; 门磁、红外光控探头为有源器件,额定电压 为 9 V,静态电流小于 10 mA,大动作 电流小于 15 mA; 闭锁信号小于 9 V、 10 mA,音频输出 功率大于 或等于 2 W; 监测传感器均为本质型,各传感器连线不超过 1 000 m 矿用自动风门工作原理 自动风门采用红外光控探头作 为检测器,分别安装在风门的 两端。无论行人从巷道的 哪端进入,当矿 灯照射 到红外光控探头,红外光控探头即开始进行检测并为控制设备 提供信号。行人到达 A 组风门时,用矿灯照射 红外光控探头,其信号经
控制器处理后输出 ,直接控制 A 组 2 道风门电磁阀开启 A 组风门,A 组风门绿色指示灯亮,语音提示“风门打开,请注意”; 同时,B 组风门红色指示灯亮,语音提示“对面风门已开,请稍候”。A、B 两组风门之间具有闭锁控制功能 ,当 A 组风门打开时,B 组风门实现闭锁无法开启,待后一个行人通过后,用矿灯照 A 组另一道风门的 红外光控探头,风门 A 自动关闭。同样,当行人反向通过 B 组风门时,原理相同。此外,风门处还设置了解锁按钮,出 现紧急情况时,按下解锁按钮,电源箱断电,全系统停止工作 ,可手动实现风门启闭。该功能 主要针对特 殊情况(如两组风门需同时打开) 时使用 。矿 井停电时,风门自动解锁,由人工手动开闭风门。 |
