混凝土坍落扩展度T50流动时间试验仪检测要求
发表于:2026-11-3 11:40:46|本帖共 352 字 3300
       自密实混凝土坍落扩展度与流动速率试验仪
   将混凝土装入坍落度桶,测试坍落度桶提起后混凝土流动至50cm时间(T50)和终扩展度(D)。流动时间反映混凝土的流动能力和塑性屈服能力。一般要求T50约3~6s,D值在650~750mm之间,检测混凝土的匀质性、离析程度、分层以及石子的分布情况。这种方法与传统的坍落度方法相近,设备简单,容易操作。
    倒坍落度筒试验
    测试方法为:将坍落度筒倒置,底部加封盖,装满混凝土并抹平(一般地将倒置坍落筒固定于一支架上,底部离地50cm),迅速滑开底盖,用秒表计量混凝土流空的时间,并同时测定坍落度、扩展度和中边差,以此来判断SCC的工作性。一般要求坍落度250~280mm,流动时间8~15s,扩展度60~70cm,中边差值宜≤20mm。该方法简便适用,可重复性好。
