发表于:2026-11-3 11:15:38|本帖共 1,698 字 1514
产品概述:
典型的单轴亥姆霍兹线圈是具有相同线圈匝数,相同线圈绕制方式,线圈半径等于线圈间距的两个线圈组成的。亥姆霍兹线圈一般用来产生体积比较大、均匀度比较高, 但磁场值比较弱的磁场。用户可以利用这个磁场来完成各种实验,亥姆霍兹线圈可根据不同的应用产生静态DC或AC磁场。
主要用途:地球磁场的抵消、判定磁屏蔽效应、电子设备的磁化系数、磁通门计和航海设备的校准、生物磁场的研究及与磁通计配合使用检测永磁体特性。适用于各研究所,高等院校及企业做物质磁性或检测实验,应用于材料、电子、生物、医疗、航空航天等领域。
锦正茂科技有限公司拥有自己的磁场开发团队,在亥姆霍兹线圈的设计方面具有丰富的经验,生产的亥姆霍兹线圈及高稳定性电源(10PPM)的质量和稳定性具有其它厂家无法比﹡的性,可为您提供一维,二维和三维的亥姆霍兹线圈,目前相继开发设计出:圆形、方形、和八边形亥姆霍兹线圈,同时借助有限元设计工具,开发了补偿式八边形亥姆霍兹线圈,将线圈均匀区提高了八倍。所涉及的线圈可以是固定的,也可以是旋转的,所产生的磁场的范围可以从几百nT到上千高斯,磁场的均匀度在均匀区内可以高达到万分之一。您可以将您的要求反馈给我们,我们可以根据您的设计要求进行仿真计算设计。所有特殊的安装要求应该在应用中注明。相信我们★特的技术,★特设计思想和我们du特的制造工艺能给您提供满意的产品和上等的服务。
一维方形亥姆霍兹线圈JF1200
技术指标:
● 线圈内空直径约145mm,线圈外直径约240mm;
● 线圈绕线线径1.5mm,线圈电阻3欧姆;
● 线圈输入电流5A时,对应线圈中心磁场不低于100Gs;
● 线圈均匀度1%时,对应线圈中心均匀区域大小优于40*40*40mm;
● 线圈均匀度0.5%时,对应线圈中心均匀区域大小优于32*32*32mm。
一维圆形线圈不同型号技术指标
型号
直径(mm)
中心磁场值(Gs)
0.5%均匀区
1%均匀度
2%均匀区
5%均匀区
JM220
220
20/40/80/100
Ø35*35
Ø45*45
Ø55*55
Ø65*65
JM298
298
20/40/60/80
Ø50*50
Ø60*60
Ø75*75
Ø85*85
JM376
376
10/20/40/60
Ø65*65
Ø80*80
Ø95*95
Ø110*110
JM454
454
10/20/30/45
Ø80*80
Ø95*95
Ø110*110
Ø135*135
JM532
532
5/10/20/40
Ø90*90
Ø110*110
Ø135*135
Ø155*155
JM610
610
5/10/20/35
Ø100*100
Ø130*130
Ø155*155
Ø180*180
JM688
688
5/10/20/30
Ø115*115
Ø145*145
Ø180*180
Ø200*200
JM832
832
5/10/15/25
Ø145*145
Ø175*175
Ø215*215
Ø250*250
JM916
916
5/10/15/25
Ø160*160
Ø195*195
Ø240*240
Ø275*275
JM1000
1000
2/5/10/20
Ø175*175
Ø215*215
Ø260*260
Ø300*300
一维方形线圈不同型号技术指标
型号
边长
磁场值(Gs)
0.5%均匀区
1%均匀区
2%均匀区
5%均匀区
JF1200
1200
2/5/10/12
180*180*180
230*230*230
270*270*270
350*350*350
JF1600
1600
2/5/8/9.5
240*240*240
300*300*300
360*360*360
460*460*460
JF2000
2000
2/5/7.5
300*300*300
380*380*380
450*450*450
580*580*580
JF2400
2400
2/5/6.5
360*360*360
450*450*450
540*540*540
700*700*700
JF2800
2800
1/3/5.5
430*430*430
530*530*530
630*630*630
820*820*820
JF3000
3000
1/3/5
450*450*450
570*570*570
680*680*680
880*880*880 |
