高温循环槽是一种通过循环导热介质(如导热油或水)实现精确温度控制的实验室设备,广泛应用于化工、制药、生物工程、材料科学等领域。其核心功能是为反应釜、旋转蒸发仪、萃取装置等提供稳定热源,支持高温反应、蒸馏、干燥等实验操作。
高温循环槽的优势:
高效加热:采用不锈钢加热管浸入介质,热效率高,升温速度快(通常10-30分钟可达设定温度)。
精准控温:PID智能温控系统,控温精度可达±1℃,支持±0.1℃。
安全可靠:全密闭循环系统,配备膨胀容器,避免介质挥发或氧化;固态继电器控制电路,无触点、无明火。
多功能扩展:支持内外循环模式,可连接多种实验设备,适配不同粘度导热油(500℃·S·t以下)。
通过“加热-循环-控温”闭环系统实现温度管理:
加热阶段:电热管直接浸入导热油中,电能转化为热能,快速提升介质温度。
循环阶段:高温磁力泵驱动介质流动,形成强制对流,确保槽内温度均匀性。
控温阶段:温度传感器实时监测介质温度,反馈至PID控制器,动态调节加热功率,维持设定值稳定。
关键设计:
膨胀容器:隔离主循环系统与外界,缓冲温度变化引起的体积膨胀,防止介质泄漏。
双层隔热结构:内胆与外壳间填充隔热棉,减少热损失,提升能效。
高温循环槽技术特点与创新
温控系统
PID算法:通过比例、积分、微分参数优化,减少温度超调,缩短稳定时间。
多模式控制:支持本地/远程控制,可编程设定升温速率、恒温时间等参数。
循环系统
全不锈钢屏蔽泵:耐腐蚀、无泄漏,流量范围15-30L/min,扬程8-12m。
防腐蚀设计:铜质或不锈钢管路,适配强酸、强碱环境(需选配防腐材质)。
安全防护
超温报警:温度超过设定值±3℃时自动切断加热电源。
压力保护:内置压力传感器,监测系统压力(通常≤1.45MPa),超压自动泄压。
