液下圆盘式涡轮搅拌机运输与存放
发表于:2026-11-3 09:37:32|本帖共 1,274 字 4481
       一、应用范围 液下圆盘式涡轮搅拌机是我公司现研制产品。它广泛运用在环保、化工、能源、轻工等行业需要对液体进行固、液、气交流的场合,尤其适用于污水处理工艺中的混凝池、调节池、厌氧池、曝气池硝化和反硝化池及各种含磨蚀性,高温介质的搅拌与混合。 二、结构简介 双曲面搅拌机根据安装方式可分为GSJ型(干式)和QSJ型(潜水式)两种。 GSJ型双曲面搅拌机由减速电机、减震座、搅拌轴、双曲面叶轮、电控箱、桥架(用户可自备)等组成。QSJ型双曲面搅拌机由机架、起吊钢绳、主机、双曲面叶轮及电控箱等组成。 如下图所示: 三、运输与存放 1、运输中搅拌轴、叶轮禁止受压与碰撞,需用起重设备装卸,叶轮表面应防止划伤。 2、长期存放时需避免高温、高温环境。搅拌轴应垂直悬挂放置,叶轮应放置在平面上,以防止其变形。 四、安装 GSJ系列安装步骤 1、桥架应校正水平,半桥架立柱应校正垂直。地脚螺栓及连接部位应坚固可靠。 2、将减震座平放在桥架规定位置,校正水平后与桥架连接固定。 3、减速电机安装在减震座上,并连接固定。 4、将叶轮与搅拌轴法兰用螺栓连接并紧固。 5、将叶轮与搅拌轴放入池内,搅拌轴与减速机输出轴连接并紧固。在有水情况下应先将轴和叶轮连接 放入水中,然后将轴与减速机连接。 6、搅拌机安装后,搅拌轴须与水平面垂直。垂直偏差小于1/1000。 7、安装完毕后,拆下电机尾罩,用手转运风机叶片,检查搅拌机转运是否灵活、正常。搅拌轴摆动偏差应小于3/1000。 8、接通电源后,点动观察搅拌轴转运方向,从上往下看正确转运方向为逆时针旋转。若反之,则任意调换2根电源接线位置。 9、电气设备安装必须按国家有关规定及安全规程操作。 液下圆盘式涡轮搅拌机安装步骤 1、在岸上短时间开机观察叶轮转运方向,从上往下看正确转运方向为逆时针旋转。若反之,则任意调换2根电源接线位置。 2、将电机电缆与吊索分开固定,千万不能将电缆钢绳捆扎在一起。要防止钢绳和电缆卷入叶轮中。 3、用吊车起双曲面,缓慢地放入池中制定位置,注意不要撞到池壁。 4、将固定绳索一端固定在岸边,电缆接电控柜。 五、运行 设备安装完毕后,须进行试运转。试运转前必须向池内注入大约为池容积70%的水,切勿在设备无水的情况下运转,以免搅拌轴受力不均而弯曲。在试运转后注意检查: 1、减速电机有无异常的响声及温升情况。 2、电机电流是否在额定值范围内(起动时短时间内超电流为正常) 3、搅拌轴的摆动情况。 4、池中有无杂物。 在上述几种情况下,无论哪一种情况出现异常现象,均需找出原因并加以修正后方可使用。 六、维护保养 1、新机开始运转200~300小时后需更换减速机润滑油,并清理内部油污。以后可在半年到一年内更换一次;有关减速电机使用详见生产厂家使用维护说明书。 2、定期检查搅拌轴锁紧螺母、各连接螺栓有无松动。 3、定期检查搅拌轴摆动情况,及时清除叶轮和轴上的缠绕物。 4、定期检查转运部件有无异常声音及温升。GSJ液下圆盘式涡轮搅拌机 5、定期检查电流有无异常变化。 6、设备长时间不工作后再次开机前应检查电机的绝缘,同时防止沉淀物长时间淤积造成启动困难,而损坏电机和叶轮。
