ZetaProbe是一款易上手,操作简单,测量准确的Zeta电位分析仪。对于高达60%V/V浓度的样品。也无需稀释或样品前处理即可直接测量,甚至对于浆糊、凝胶、水泥以及用其它仪器很难测量的材料都可用ZetaProbe直接进行测量。
传统的测量方法要求进行稀释样品或进行其它处理,这一过程即费时又容易产生误差。ZetaProbe全自动Zeta电位分析仪的多频电声技术(MultipleFrequencyElectro-Acoustic)则可避免这些麻烦,可直接在样品原始状态下直接测量Zeta电位,允许样品浓度高达60%体积浓度。ZetaProbe仪器结构设计紧凑,具有内置自动滴定装置,多功能传感器及高度人性化操作软件,使Zeta电位的测量变得如此的简单快速。
全自动滴定装置可自动并快速的提供酸判断等电点(IEP)以及定量浓度滴定提供分散剂或絮凝剂的选择配方。另外ZetaProbeZeta电位分析仪可对粒度和双电层失真进行自动修正,这是其它仪器无法做到的。而且该仪器的操作软件易于使用,功能强,非常适用于进行科研和工厂的质量控制。
电声法Zeta电位分析仪测量参数
-Zeta电位
-动态迁移率
-电导率
-pH值
-温度
-等电点(IEP)
CD公司提供了宽广的服务范围帮助您充分利用这种功能强的新型测量设备,ZetaProbe和AcoustoSizerIIx能够适用于工厂的优化控制,QA/QC,科研或学术机构的使用。
