ROHS2.0标准10项环保分析仪产品介绍:
ROHS2.0标准10项环保分析仪是江苏天瑞仪器股份有限公司研发生产销售ROHS2.0标准10项环保分析仪,2015年6月4日,欧盟公报(OJ)发布RoHS2.0修订指令(EU)2015/863,正式将DEHP、BBP、DBP、DIBP列入附录II限制物质清单中,至此附录II共有十项强制管控物质。详见下表:
限制物质(质量分数)
铅(Pb)0.1%
汞(Hg)0.1%
镉(Cd)0.01%
六价铬(CrVI)0.1%
多溴联苯(PBB)0.1%
多溴联苯醚(PBDE)0.1%
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)0.1%
邻苯二甲酸甲苯基丁酯(BBP)0.1%
邻苯二甲酸二丁基酯(DBP)0.1%
邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)0.1%
此修订指令发布后,欧盟各成员国需在2016年12月31日前将此指令转为各国的法规并执行。且2019年7月22日起有输欧电子电器产品(除医疗和监控设备)均需满足该限制要求;2021年7月22日起,医疗设备(包括体外医疗设备)和监控设备(包括工业监控设备)也将纳入该管控范围。此外,已属REACH附件XVII第51条邻苯管控的玩具产品将不受此指令中DEHP、BBP、DBP的管控。
考虑到企业满足新的有害物质要求需要一定时间,以(EU)2015/863中规定了相应的过渡期:有电子电器产品(除医疗设备和监控仪器)自2019年7月22日起需满足新要求,医疗设备和监控仪器自2021年7月22日起需满足新要求。
仪器介绍 LC 310高效液相色谱仪的推出是天瑞公司十几年液相色谱研发经验的结晶,意味着天瑞公司在液相色谱仪的研发方面攀上了又一新高度。标志着天瑞公司在液相色谱研究上取得了在高性能、高可靠性以及使用的方便性之间达到平衡,为*用户提供具有更高性能的液相色谱。 LC 310高效液相色谱仪提高了HPLC的分离度、灵敏度、速度、精度和可靠性;*的并联泵头及单向阀设计理念,使得用户在各种使用条件下都可以保证输液的精度、脉动等性能指标,具备*小系统死体积,工作能力可获得*的提高。
技术指标
LC-P310高压恒流泵基本技术指标: 流量范围:0.001~9.999mL/min(以0.001mL/min步长调节流量) 流量稳定性误差:Sr≤±0.3% RSD<> 流量设定值误差:Ss≤±0.5%(1mL/min水,5~10Mpa室温) 压力线性和准确度:显示压力误差≤±0.5Mpa(0-42MPa) 压力脉动:≤0.1 MPa(流量1mL/min,压力5~10Mpa) 泵的密封性压力:42MPa,时间为10min,压力降<> *工作压力:42MPa(0.001~9.999mL/min) 外形尺寸:450mm×300mm×160mm (长×宽×高) LC-UV310紫外检测器基本技术指标: 波长范围:190-680nm 光谱带宽:8nm 波长示值误差:≤±1nm 波长重复性优于0.1um 基线噪音:≤2×10-5AU(动态) 基线漂移:≤2×10-4AU(动态) *小检测量:1×10-8g/ mL(萘的甲醇溶液) 外形尺寸:450mm×300mm×160mm (长×宽×高) 标准配置 LC310标准等度配置 LC-P310高压恒流泵 :1台 LC-UV 310紫外检测器 :1台 LC-CO310色谱柱温箱 :1台 7725i手动进样阀: 1套 LC-WS310色谱管理工作站 :1台 液相色谱柱 :1支 LC310标准梯度配置 LC-P310高压恒流泵 :2台 高压混合器:1套 LC-UV 310紫外检测器: 1台 LC-CO310色谱柱温箱: 1台 7725i手动进样阀: 1套 LC-WS310色谱管理工作站: 1台 液相色谱柱 :1支 可选配置 液相平头微量进样针 溶剂过滤器(带泵) 电脑 打印机 稳压电源 应用领域 智能全控液相色谱仪LC310适用于分析高沸点不易挥发的、受热不稳定易分解的、分子量大、极性不同的有机化合物;生物活性物质和多种天然产物;合成和天然的高分子化合物等。在自然界中,80%的有机物都可以用液相色谱系统进行分析和检测。该系统主要应用于食品安全、药物分析、环境保护以及卫生防疫、农业、林业、渔业、畜牧业、制造业、石油化工、质量、教学研究、水利系统等领域。
