五分钟!教你轻松使用PH计
发表于:2026-11-2 13:36:56|本帖共 1,108 字 2319
       1.插上电源。
  2.装上复合玻璃电极注意:
  (1)复合电极下端是易碎玻璃泡,使用和存放时千万要注意,防止与其它物品相碰。
  (2)复合电极内有KCl饱和溶液作为传导介质,如干涸结果测定不准必须随时观察有无液体,发现剩余很少量时到化验室灌注。
  (3)复合电极仪器接口决不允许有污染,包括有水珠。
  (4)复合电极连线不能强制性拉动,防止线路接头断裂。
  3.打开电源开关后,再打到PH测量档。
  4.用温度计测量PH6.86标准液的温度,然后将PH计温度补偿旋钮调到所测的温度值下。
  5.将复合电极用去离子水冲洗干净,并用滤纸擦干。
  6.将PH6.86标准溶液2~5ml倒入已用水洗净并擦干的塑料烧杯中,洗涤烧杯和复合电极后倒掉,再加入20mlPH6.86标准溶液于塑料烧杯中,将复合电极插入于溶液中,用仪器定位旋钮,调至读数6.86,直到稳定。应该注意以下两点:
  (1)必须用PH6.86标准调定位。
  (2)调完后,决不能再动定位旋钮。
  7.将复合电极用去离子水洗净,用滤纸擦干,用温度计测量PH4.00溶液的温度,并将仪器温度补偿旋钮调到所测的温度值下。
  8.将PH4.00标准溶液2~5ml倒入另一个塑料烧杯中,洗涤烧杯和复合电极后倒掉,再加入20mlPH4.00标准溶液,将复合电极插入溶液中,读数稳定后,用斜率旋钮调至PH4.00。应该注意斜率钮调完后,决不能再动。
  9.用温度计测定待测液温度,并将仪器温度补偿调至所测温度。
  10.将复合电极插入待测溶液中,读取PH值,即为待测液PH值。应该注意以下两点:
  (1)测定时温度不能过高,如超过40℃测定结果不准,需用烧杯取出稍冷。
  (2)复合电极避免和有机物接触,一旦接触或沾污要用无水乙醇清洗干净。
  11.注意事项:仪器在使用前必须进行校准,即以上4~8步操作。如果仪器不关机,可以连续测定,一旦关机就要校准。但12小时即使不关机也必须校准一次。
  标准缓冲液的配置及保存
  pH标准物质应保存在干燥的地方,如混合磷酸盐pH标准物质在空气湿度较大时就会发生潮解,一旦出现潮解,pH标准物质即不可使用。
   配制pH标准溶液应使用二次蒸馏水或者是去离子水。如果是用于0.1级pH计测量,则可以用普通蒸馏水。
  配制pH标准溶液应使用较小的烧杯来稀释,以减少沾在烧杯壁上的pH标准液。存放pH标准物质的塑料袋或其它容器,除了应倒干净以外,还应用蒸馏水多次冲洗,然后将其倒入配制的pH标准溶液中,以保证配制的pH标准溶液准确无误。
  配制好的标准缓冲溶液一般可保存2—3个月,如发现有浑浊、发霉或沉淀等现象时,不能继续使用。
  碱性标准溶液应装在聚乙烯瓶中密闭保存。防止二氧化碳进入标准溶液后形成碳酸,降低其pH值。
  pH计的正确校准
