冷却塔如何选型与布置
发表于:2026-11-2 13:34:13|本帖共 708 字 1980
       一、选型 净化工程中水冷空调主机在选用冷却塔时,一般应从三个方面考虑: 1)热工指标:在某一设计气象条件下,处理给定水量时,冷却水温度是否能达到设计要求。 2)经济评定指标:在保证热工性能符合设计要求的条件下,冷却塔的初步投资和运转费用之和应低。 3)噪声指标:相同规格的冷却塔在同样环境下进行比较,噪声低者为优。 实践证明,冷却塔是一种效率高且经济的冷却构筑物,而在各种型式的冷却塔中,机械通风冷却塔是比较的一种型式,空调制冷较多采用抽风式低温型冷却塔。 二、位置选择 1)气应通畅,湿热空气回流影响小,且应布置在建筑物的小频率风向的上风侧。 2)冷却塔不应布置在热源,废气和烟气排放口附近,不宣布置在高大建筑物中间的狭长地带上。 3)冷却塔与相邻建筑物之间距离,除满足冷却塔的通风要求外,还应考虑噪声、飘水等对建筑物的影响。 4)有裙房的高层建筑,当机房在裙房地下室时,宜将冷却塔设在靠近机房的裙房屋面上。 5)冷却塔如布置在主体建筑屋面上,应避开建筑物主立面和主要入口处,以减少其外观和水雾对周围的影响。 三、布置要求 1)冷却塔宜单排布置,当需多排布置时,长轴位于同一直线上的相邻塔排净距不小于4.Om,长轴不在同一直线上相互平行布置的塔排之间的净距离不小于塔的进风口高度的4倍。每排的长度与宽度之比不宜大于5:1。 2)根据冷却塔的通风要求,塔的进风口侧与障碍物的净距不应小于塔进风口高度的2倍。 3)周围进风的塔间净距不宜小于冷却塔进风口高度的4倍。 4)冷却塔周边与塔顶应留有检修通道和管道安装位。 5)冷却塔应设置在基础上,不得直接设置在屋面上。 6)成组冷却布置,塔与塔之间的分隔板的位置应保证相互不会产生气流短路,以防降低冷却效果。
