如何连接商用冷藏箱温度传感器?
设置方法:将电冰箱的插头插入温度控制器,然后将温度控制器插入电源。
等同于电源插板、温度控制器、电冰箱三种系列。
接着,调整两个旋钮,将旋钮指针指向对应的位置,具体时间如下:1.夏季:停车15分钟,运转:40分钟。
2.冬季:停止30分钟,运转:10分钟,春秋季:停止20分钟,运转20分钟。
pt100温度传感器是一种由铂(pt)作成的电阻式温度传感器,它把温度变量转化为标准可传输的输出信号,主要用于工业过程温度参数的测量和控制。
温差电偶式温度计是三线制温度计,有两个端子是短链一段,接线时为热偶式PT100两根线短接,另一端接另一端,如图5和6号点接一块,4号点接另一条线。
温度变得温度计,若pt100铂电阻传感器有两个引线,可用1.2表示,则温度计的12号终端可接到1.2。
如无标号温度传感器,打开后盖,松开线头螺钉,观察接线接头,如下图所示,用万用表测量电阻传感器三根引线接头之间的阻值。
这两个之间的阻值应该是0,另外一个和其它的阻值大约是100。
把这个根线标成3。
把标为3的先连接到下图的3接线端,其它两个接线分别接在1和2接线端上,这两条线可随意连接。
