CAK80585数控车床花键轴的结构形式应便于加工和装配轴上的零件,特别是与齿轮的配合,在满足功能要求的前提下,CAK80585数控车床轴的结构应尽量简单。CAK80585数控车床轴的结构工艺性对轴的强度有很大影响,为此应采用下面合理的工艺措施:(1)CAK80585数控车床为方便轴上零件装拆的装拆,CAK80585数控车床轴常制成阶梯形,相邻两轴段的直径相差不应过大,CAK80585数控车床并应该有圆角过渡,过度圆角直径应尽可能大些,以减小应力集中。但对定位轴肩还必须保证零件得到可靠的定位,当靠轴肩定位的圆角半径很小时,CAK80585数控车床报价受车床为了增大轴肩处的圆角半径可采用内凹圆角或加装隔离环的影响。(2)CAK80585数控车床为使轴上零件容易装配,轴端应有45°的倒角。
(3)需要磨削的轴段应有砂轮越程槽,CAK80585数控车床报价受车床需要车制螺纹的轴段应有退刀槽的影响。(4)当轴上有几个键槽时,应尽可能使键槽布置在同一母线上,以便于键槽加工。(5)CAK80585数控车床与标准件(如滚动轴承,联轴器,密封圈等)配合的轴段,应取为相应的标准值及所选配合的公差。(6)CAK80585数控车床为使齿轮、轴承等有配合要求的零件装拆方便,并减少配合表面的擦伤,CAK80585数控车床在配合轴段前应减少轴的直径。CAK80585数控车床为使与轴作过盈配合的零件易于配合,相配轴段的压入端应制出锥度,或在同一轴段的二个部位采用不同的尺寸公差。(7)CAK80585数控车床齿轮应可靠的安装在花键轴上,并且可以准确的滑动。销售总部服务热线: |
