如果您是想在喜之泉泵阀有限公司购买成套的消防设备,消防泵+消防水箱的组合,有一些什么需要注意的呢?下面都给您罗列好了哦!询价可直接在网站首页咨询客服。
一、消防水泵的设置要求
1、采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,宜设置独立的消防水泵,并应按一用一备或二用一备,及一台消防水泵的工作性能设置备用泵。
2、当与消火栓系统合用消防水泵时,系统管道应在报警阀前分开。
3、系统的消防水泵、稳压泵,应采用自灌式吸水方式。如果是天然水源,消防水泵的吸水口应采取防止杂物堵塞的措施。
4、每组消防水泵的吸水管不应少于2根。报警阀入口前设置环状管道的系统,每组消防水泵的出水管不应少于2根。消防水泵的吸水管应设控制阀和压力表;出水管应设控制阀、止回阀和压力表,出水管上还应设置流量和压力检测装置或预留可供连接流量和压力检测装置的接口。必要时,应采取控制消防水泵出口压力的措施。
二、消防水泵的安装要求
1、吸水管上宜设过滤器,并应安装在控制阀后。
2、吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的蝶阀,蝶阀应采用沟槽式或法兰式蝶阀。3、3、当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管。
4、系统的总出水管上还应安装压力表,压力表量程应为工作压力的2.0倍~2.5倍。止回阀或多功能水泵控制阀的安装方向应与水流方向一致。
三、高位消防水箱的设置要求
1、采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱。自动喷水灭火系统可与消火栓系统合用高位消防水箱,其设置应相关要求。
2、高位消防水箱的设置高度不能满足系统最不利点处喷头的工作压力时,系统应设置增压稳压设施,增压稳压设施的设置应符合国家标准规定。
3、采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,当按现行国家标准规定可不设置高位消防水箱时,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在工作压力下的5min用水量确定。干式系统、预作用系统设置的气压供水设备,应同时满足配水管道的充水要求。
