EDI装置与混床超纯水工艺的比较
EDI相对与混床具有如下的优势:无需再生化学品的再生;不需要中和池及中和的酸碱;地面和高空作业能够极大地减少;所有的水处理系统操作都能够在控制室内完成 – 无需前往现场;减小了风险;连续工作,不是间歇操作,长时间稳定的出水水质;没有废弃树脂污染排放的风险。 1.无需再生化学品的再生,无需化学品再生,意味着不需要相关化学品的运输,储存和使用并且大大降低了系统的运行费用。 2 没有中和药剂的需要。混床再生会生成酸/碱废液,需要用碱/酸对之进行中和处理。相比之下,EDI无酸碱废液产生,因此也就不需要酸碱中和池。此外,一般 情况下,EDI的浓水可以回用;而且极水也可以在气液分离后回用。EDI系统能很好的满足ISO14000的要求。 3 运行成本低 EDI的运行的费用几乎全部为电耗,成本大幅往往低于混床。以E-Cell MK-3为例,平均产水1吨,其运行所需的电耗仅为0.132~0.396KWhr;而且其运行过程中,几乎不需要人工操作,降低了人工费用。
水利用率高
极大地减少了地面和高空作业
设备占地空间更小 |
