三丰圆度仪使用方法
发表于:2026-11-2 11:09:47|本帖共 619 字 3794
       三丰圆度仪使用方法:
  三丰圆度仪测同轴度有三种方法:
  一、公共轴线法在被测元素和基准元素上测量多个横截面的圆,再将这些圆的圆心构造一条3D直线,作为公共轴线,每个圆的直径可以不一致,然后分别计算基准圆柱和被测圆柱对公共轴线的同轴度,
  取其值作为该零件的同轴度。这条公共轴线近似于一个模拟心轴,因此这种方法接近零件的实际装配过程。
  二、直线度法在被测元素和基准元素上测量多个横截面的圆,然后选择这几个圆构造一条3D直线,同轴度近似为直线度的两倍。
  被收集的圆在测量时测量其整圆,如果是在一个扇形上测量,则测量软件计算出来的偏差可能很大。
  三、求距法 同轴度为被测元素和基准元素轴线间距离的两倍。即用关系计算出被测元素和基准元素的距离后,将其乘以2即可。
  求距法在计算距离时要将其投影到一个平面上来计算,因此这个平面与用作基准的轴的垂直度要好。这种情况比较适合测量同心度。
  三丰圆度仪广泛应用于汽车零件、轴承、纺机、油泵油嘴等机械零件制造行业。
  三丰圆度仪器特点有:
  1.测量精度高,操作简便
  2.结构紧凑,易于维护
  3.计算机数字化测量处理
  4.采用新的圆度波纹度评定标准
  5.多种圆度评定方法
  6.多波段数字滤波
  7.频谱分析、谐波分析
  8.通用打印机图形输出
  9.测量结果数据库归档存储
  昆山铭尚精密机电有限公司温馨提示:文章仅供学习和交流,如涉及作品版权问题需要我方删除,请联系我们,我们会在时间进行处理。
  转载请注明出处: 三丰量具 http://www.msjingmi.cn
