德国FOERSTER涡流探伤仪的使用步骤
发表于:2026-11-2 10:34:27|本帖共 915 字 1406
       德国FOERSTER涡流探伤仪基于电磁感应原理运作。其核心部件包括交变电流源、探头线圈以及被检测工件。当给探头线圈通以高频交变电流时,依据电磁感应定律,在线圈周围会激发出交变磁场。若将探头靠近导电的被测工件,这个交变磁场就会穿透工件表面一定深度,并在工件表层诱发出呈闭合环状的涡流。涡流的大小、分布形态及流动特性会受到多种因素影响,其中关键因素是被检测区域的材料电阻率、磁导率以及几何形状。 例如,当工件表面或近表面存在裂纹、孔洞等缺陷时,该处的电气参数发生变化,使得涡流的路径、强度等相应改变。这种改变又会反过来影响探头线圈周围的磁场,进而导致线圈的阻抗发生变化。通过精密的检测电路,能够敏锐捕捉到线圈阻抗的微小变化,并将其转化为电信号。后续经过放大、滤波、相位分析等一系列处理流程,依据预先设定的判别准则,就能准确判断出工件内部是否存在缺陷,以及缺陷的位置、大小等关键信息。 德国FOERSTER涡流探伤仪的使用步骤: 1.准备工作: -检查涡流探伤仪是否完好,确保各部件连接正确且无损坏,如电源线、探头、传感器等。 -根据被检材料的要求,确定探伤设备、仪器参数,准备好探伤用导套、对比试样及必要的材料、工具等。 -选择合适的探伤模式,如穿过式线圈涡流探伤、旋转钢管/扁平式线圈涡流探伤等,一般常用穿过式线圈涡流探伤。 2.调整仪器参数: -调整检测线圈与对比试样的同心度及探伤仪有关参数,使对比试样中部的人工缺陷周向灵敏度差不大于3dB。 -调整设备的机械装置,使对比试样、探头具有良好的同心度。然后调整探伤仪的频率、增益、滤波、相位、报警门限等参数,使人工缺陷波形清晰且信噪比大,并能可靠报警。 3.进行探伤操作: -用选定的探伤速度连续运行对比试样,保证至少通过三次,每次对比试样上的所有人工缺陷均能可靠报警,以作为检验灵敏度。 -将待检件匀速、同心地通过检测线圈或旋转头,保持检测线圈与待检件间隙稳定,观察涡流探伤仪的输出信号,如有异常显示,应对该区域反复进行扫查,并判断显示信号的真伪。 4.结果分析与记录: -根据探伤仪的指示和信号响应,评估金属制品的质量,判断是否存在缺陷以及缺陷的性质和位置。 -记录检测结果,并根据需要提供详细的检测报告。
