IDDQ 测试深度解读:定义、原理与需求剖析
发表于:3 小时前|本帖共 2,530 字 1581
       在 CMOS 数字集成电路的测试领域,IDDQ 测试已成为现代主流的测试技术,其技术源头可追溯至早的 CMOS 工艺。下面将详细介绍 IDDQ 测试的相关内容,包括其定义、原理、与传统逻辑测试的对比以及在提升电路可靠性方面的作用。
  什么是 IDDQ 测试
  要理解 IDDQ 测试,需先明确全互补静态 CMOS 电路(下文简称 CMOS 电路)的定义,再讲解测试的原理。
  CMOS 电路
  以图 1.1 (a) 所示的二输入与非门为例,它包含输入 a、b 和输出 c,该逻辑门通过 n 型场效应管(nFET)和 p 型场效应管(pFET)以 CMOS 工艺实现,结构如图 1.1 (b) 所示。
  当输入 a、b 均为逻辑 1 时,两个 nFET 导通,输出 c 与地(GND)相连,因此 c 被置为逻辑 0。此时两个 pFET 均不导通,电源(VDD)与地之间无导通通路。电路处于稳态(静态)时,从电源汲取的电流极小,该静态电源电流即为 IDDQ。在电路中,仅有场效应管的漏电流贡献 IDDQ,因此其数值极低。
  当输入赋值为其他情况时,pFET 形成 VDD 到输出 c 的导通通路,c 到地无通路,c = 1,IDDQ 仍保持极低水平。
  结论:如图 1.1 (c) 所示,每个 CMOS 门由 pFET 上拉网络和 nFET 下拉网络组成。情况下,对门的任意输入赋值,仅存在 VDD 到输出、或输出到地的单一导通通路,因此任意输入下 IDDQ 均可忽略,CMOS 电路的静态功耗极低。
  IDDQ 测试
  以图 1.2 (a) 的电路为例,输入 时,电路的 IDDQ 可忽略;若存在缺陷导致节点 c、d 短接,开关级电路如图 1.2 (b) 所示,此时会形成 VDD 到地的导通通路,产生异常升高的 IDDQ,该特征即为 IDDQ 测试的原理。
  电流波形如图 1.2 (c) 所示: / 有故障电路在瞬态阶段均会出现高电流,必须在瞬态消失后的稳态区域测量 IDDQ。
  综上,IDDQ 测试的流程为:
  向电路施加一组输入向量;
  在选定向量施加后(或每个向量后)测量 IDDQ;
  若测量值超出预期阈值,判定电路为故障电路。
  逻辑测试局限性
  要理解 IDDQ 测试的必要性,我们必须先明确传统测试方法(逻辑测试)的局限性,以及 IDDQ 测试如何弥补这些短板。
  逻辑测试的假设与流程
  逻辑测试的假设是:所有物理缺陷都能被建模为电路逻辑门级的故障。目前应用广泛的逻辑测试,采用单节点固定型故障模型(stuck - at)—— 假设电路中仅有一条线路固定为逻辑 0(固定 0 故障)或固定为逻辑 1(固定 1 故障)。
  固定型故障可通过单一输入向量检测(时序电路需输入向量序列)。例如图 1.3 中,假设线路 a 存在固定 0 故障(简写为 a s?a?0),施加输入向量 :时输出 g = 0,有故障时输出 g = 1,输出逻辑的变化即可判定故障存在。
  逻辑测试的流程是:先生成测试向量集 T,将向量施加到已制造的芯片上,监测输出端的逻辑电平;若实际输出与预期逻辑值不符,即判定芯片故障。
  逻辑测试的不足
  固定型测试起源于 TTL 电路,但无法准确建模 CMOS 电路中常见的物理缺陷。因此,基于固定型故障模型生成的逻辑测试向量,无法保证检出这类缺陷。
  有人认为,理论上可以为这类缺陷补充逻辑测试向量,但时至今日,行业仍未找到在逻辑级有效建模关键缺陷的方法。桥接缺陷就是典型:该缺陷会导致电路中两个或多个独立节点意外短接,要在门级准确建模,必须精准估算桥接电阻,否则无法预测缺陷存在时的电路输出;而这类缺陷,用 IDDQ 测试可以轻松检出。
  即便缺陷能在门级被正确建模,逻辑测试向量的生成也极为困难。,现有时序电路测试生成工具,几乎无法生成 99% 覆盖率的固定型测试向量(即保证检出所有可测单固定型故障);与之相对,IDDQ 测试向量的生成难度要低得多。
  上述优势决定了 IDDQ 测试能显著提升产品质量;除此之外,它还能大幅改善电路可靠性。以栅氧短路这类物理缺陷为例,它不会改变电路的功能行为,因此逻辑测试无法检出,但会引发严重问题:一是持续消耗电源电流(便携设备的痛点),二是导致电路在投入使用后快速早期失效。IDDQ 测试可以精准检出这类缺陷,从根源上提升电路可靠性。
  IDDQ 测试与可靠性
  可靠性实测数据
  芯片失效概率随时间呈浴盆曲线:早期失效源于弱芯片 —— 这类芯片能通过功能测试,但存在隐性缺陷,投入使用后快速失效。
  传统筛选弱芯片的方法是老化测试,但耗时(长 7 天)、成本高。大量实验证明:高 IDDQ 是弱芯片的特征,IDDQ 筛选可替代 / 简化老化测试。通过 IDDQ 筛选的芯片,老化失效率会大幅度降低。
  IDDQ 与高压应力筛选
  高压应力(HVS)+ IDDQ 测试的组合方案(SHOVE 测试),已被一些公司用于替代老化测试,消除昂贵、耗时的老化工序。
  其流程为:在短时间内对芯片施加高于额定工作电压的应力,同时向被测芯片输入一组测试向量;随后恢复至正常工作电压,执行标准的 IDDQ 测试。
  原理:对芯片短时间施加超额定电压,加速栅氧缺陷、绝缘层缺陷的击穿,弱芯片会快速显现故障;再回到额定电压做 IDDQ 测试,精准检出故障芯片。
  该方法需要明确几个关键问题:
  为什么这种筛选方法能剔除弱芯片?
  应力电压应设定为多少?
  应力施加时长是多少?
  应力测试期间应输入何种向量?
  部分缺陷具有时间依赖性,包括:晶体管栅极与沟道间氧化层的缺陷、相邻导电层(尤其是金属层)间绝缘层的缺陷。这类缺陷在电压应力作用下会随时间劣化,终在本应绝缘的层间形成导通通路,进而引发功能失效。这是芯片早期失效的主要诱因之一。随着工艺特征尺寸不断缩小,氧化层厚度持续减薄,这类缺陷会愈发普遍。对芯片施加高压应力的目的,就是加速缺陷击穿,让弱芯片在出厂前就暴露问题。
  设 EOX 为氧化层两端的电场强度,3.3V 工艺下,芯片正常工作时的 EOX 约为 3.5MV/cm。需要牢记的原则:若将芯片的 EOX 提升至远高于正常值,弱芯片的氧化层会快速失效,而完好氧化层几乎不受影响。表 2.5 给出了量化估算数据。设计思路是选择合适的应力强度:让有缺陷的氧化层快速失效,同时不损伤完好氧化层。典型的 EOX 取值为 6.0MV/cm、7.5MV/cm。产生该电场强度的应力电压,由氧化层厚度 TOX 决定。
  综上所述,IDDQ 测试在 CMOS 数字集成电路的测试中具有重要的地位,它不仅能够检测出传统逻辑测试难以发现的缺陷,还能有效提升产品质量和电路可靠性,在集成电路的生产和应用中发挥着的作用。
