胶粘剂分析大全
发表于:2026-11-2 09:53:30|本帖共 2,392 字 3058
       胶料是的主要成分,要求有良好的粘附性和润湿性、合适的结晶速度和门尼黏度;溶剂主要用于溶解胶料及调节胶粘剂的黏度;增粘树脂可增加胶膜的黏性或扩展胶粘剂的黏性范围;填料在胶粘剂中的作用视其具体品种而异,主要目的是为了改善胶粘剂在某些方面的性能如提高胶膜的尺寸稳定性、介电性、硬度等或为了降低成本;助剂主要有硫化剂、硫化促进剂、防老剂等,用于促进氯丁橡胶的硫化或改善高分子材料因热、光、湿等因素引起的老化破坏。下面我们从几个方面来分析下:
    1、溶剂选择
    溶剂对氯丁橡胶的溶解性、胶粘剂的初期黏度、黏度的稳定性、层分离性、涂布性、粘合保持性、被粘合材料的浸渗性、初期粘合力和粘合强度等都有密切关系,此外毒性、挥发速度、对大气臭氧层的影响等都是需要考虑的因素。随着环保法规日趋严格和人们健康意识日益增强,生产和使用环保型氯丁胶粘剂是大势所趋,而环保型氯丁胶粘剂的溶剂选择和配合至关重要。根据的报道,新发明的低VOC氯丁橡胶胶粘剂其VOC
    2、胶膜的软硬程度
    这个问题在很大程度上是属于应用领域的专业问题。比如在粘接电声器材方面,为了尽可能减小声音传播过程中的失真,用户往往希望粘合剂在固化后的胶膜要硬而韧。但是在阻尼领域,胶膜往往需要柔软些。不同规格型号的氯丁橡胶,其胶膜的软硬程度是不同的,需要研究人员在应用过程中仔细比较和鉴别。比如日本东曹的G-40S-1胶膜就比Y-30S的硬。一般来说,氯丁橡胶的结晶速率越快,胶膜越硬。因此在选择胶种时,必须根据不同的应用目的去选择能形成不同软硬程度胶膜的氯丁橡胶品种。
    3、耐热性能
    许多电子元件在组装过程或使用过程中会对所用胶粘剂有耐热性方面的要求。例如粘接送话器的元件,需要在80~100℃老化4h,以均衡膜片上的电荷及消除应力。又如粘接电声器材,考虑到大功率喇叭长时间播放引起的放热,往往要求在喇叭中心部位的胶粘剂能耐120~150℃甚至170℃以上的高温。虽然现在可以找到不少耐高温的胶粘剂品种,但综合各方面需求(如常温固化、高温应用,尽可能是单组分胶粘剂,低毒低气味,快速固化,对不同材料的强粘结力以及合理的价位等)都能同时满足的胶粘剂则依然很少。氯丁橡胶的正常软化点是60~70℃,因此,为了扩大氯丁橡胶胶粘剂在电子元件组装方面的应用范围,必须在胶粘剂配方设计及生产工艺过程方面想方设法提高其耐热性能。一个可行的思路是通过提高氯丁橡胶的交联密度来提高其耐热性能,但此时必须兼顾到胶粘剂的贮存稳定性和操作性能,因为随着交联密度的提高,一般情况下胶粘剂的贮存稳定性和操作性能都会受到不同程度的影响。
    4、挥发速度
    各种溶剂因其沸点不同,故挥发速率也不同。虽然多数情况下由于希望胶粘剂的固化速率快,往往去选用一些挥发速率快的溶剂,然而实际上溶剂的挥发速率并非越快越好,而需根据具体情况具体处理。在对不同配方用于不同材料的应用试验中发现,对于光面或表面少孔的材质,溶剂挥发速率过快,会导致胶粘剂对材料表面的浸润差;反之,对于表面多孔的材料,若溶剂挥发速率过慢,浸润太深,会导致材料表面余胶少,这两种情况都会导致粘结力下降。当采用良溶剂和不良溶剂混合并用时,若不良溶剂挥发速度快,则由于随着不良溶剂的挥发,胶粘剂中良溶剂的浓度增大,氯丁橡胶一直是可溶的,不会析出,故而能得到平滑的膜表面;反之,若是良溶剂挥发速率快,先挥发出来,剩下不良溶剂难溶氯丁橡胶,会导致胶析出、结块,使胶膜表面不平整。
   5、不同胶种的配合应用
    在某些特殊场合, 考虑到产品的某些综合性能要求及对不同粘接材料的介面亲和力, 可将不同型号的氯丁胶种并用或将氯丁橡胶与其他橡胶进行配合使用。例如为了得到更好的耐低温性能, 可考虑并用结晶速度低的氯丁胶型号; 为了改进加工性,提高粘合强度以及改善耐屈挠和耐撕裂性能, 可考虑和天然胶并用; 与丁腈橡胶并用可改善其耐油性等。
    6、产品性能测试方法
    一个配方设计得是否合理、成功, 最终需要有一个合适的试验方法对其进行验证。这个试验方法除了部分是按国家标准进行外, 更多的是设计人员根据生产实际需要自行设计、创造的, 其正确性以实践作为惟一检验的标准。本文作者对实际应用中根据需要自行设计的一些试验方法略作介绍。
    不同温度下的剥离强度,不同粘合时间的剥离强度,不同被粘材料的剥离强度,软化点,稳定性( GB 7751--87),实际应用模拟试验。
    7、对接枝反应性能的影响
    氯丁类胶粘剂虽然因为有极性,对各种材料在较大范围内都具有粘合性,但在粘合聚氯乙烯制品及聚烯烃等其他一些难粘制品时,仅靠单纯的物理溶解制得的胶粘剂的黏结力是不够的,因此往往要考虑在氯丁橡胶分子上进行甲基丙烯酸甲酯等单体的接枝。其接枝共聚反应大致包含下列过程:首先是BPO分解为初级自由基,初级自由基攻击MMA单体形成单体自由基,并形成不断增长的自由基键PMMA,支链自由基再与氯丁胶主链接枝聚合。当希望粘接范围更广,能粘接一些如SBS、PU等难粘材料时,可考虑进一步用聚氨酯改性。但并非所有的氯丁橡胶品种都可以用来进行接枝反应,型号A-90、G-40S-1的氯丁橡胶可被用于接枝反应,许多其他型号的品种并不宜用于接枝。
    橡胶型电子元件在配方设计中的几个关键方面主要是胶种、溶剂、增粘树脂、填料及硫化促进剂和防热、防氧老化助剂的选择。在选用一些专用型的氯丁橡胶品牌时需重点关注的问题是结晶速度、门尼黏度和胶膜的软硬程度; 溶剂选择首要考虑到其对氯丁橡胶的溶解能力, 其次是毒性、挥发速度。在氯丁橡胶胶粘剂中选择配合适量的增粘树脂可大大提高胶粘剂的粘合强度及耐热性能;添加填料能赋予胶膜某些特殊物理性能;适量的硫化促进剂和防老剂对于进一步提高胶膜的耐热老化性能及改善胶液的贮存稳定性是需要的。
   以上文章来源于力邦新材料
  (),12年专注于粘接胶粘剂的研发与制造,力邦愿携手各厂商共创美好品质。转载时请注明出处及相应链接。
  相关资讯:
