查看旋涡气泵内是否有杂物如果有杂物可以打开外壳
发表于:2026-11-2 09:47:15|本帖共 715 字 2582
       以下由小编给大家来分享一些旋涡气泵的小秘密.
  在使用旋涡气泵的时候,我们常常会遇到一些问题,这些问题虽然看似很小,却会影响到设备的正常工作,那么,对于这些问题,我们应当采取哪些措施呢?
  一:旋涡气泵压力下降或者是流量减少。
  当出现这个问题的时候,我们应当先把电源关闭,然后进行检查。首先检查设备的进气口是否正常,有无堵塞,然后查看进气口的过滤网,记住不可将过滤网拆掉。否则容易把杂物吸进旋涡气泵,出现设备受损。如果检查后发现有异物进入了设备,引起了橡胶皮挡住电磁铁,致使电磁铁无法恢复。对于这种问题,可以打开设备的外壳,将异物清理干净。
  如果检查之后,并未发现有异物的话,那么应当继续查找原因所在。具体的做法是:使用切纸机气泵、丝印机风泵以及照排机风泵等一些带阀门的气泵进行一一检查:阀杆有无被卡;阀门开启是否合适;润滑情况如何等,针对这些原因的话,可以通过添加适量润滑油、调整进气流量阀以及出气释压阀来解决。此外,如果旋涡气泵电机缺相或者是运转方向不对也会出现这种问题,那么也需要进行检查,然后处理即可。
  二:旋涡气泵噪声变大。
  之所以会发出很大的噪声,一般是由三个原因造成的,1是设备内部有异物进入;2是叶轮被卡住;3是轴承损坏。那么,对于这三类问题的话,可以这样处理:1、查看旋涡气泵内是否有杂物如果有杂物可以打开外壳,将杂物清理干净即可;2、如果是叶轮被卡住,应当联系厂家进行处理,需要重新装配才能消除故障;3、如果是轴承损坏,应当修复或者是更换。
  三:旋涡气泵泵体温度升高。
  如果在工作时,突发发现泵体温度升高,那么很可能是有两个原因引起的,1是进气口被堵,这时应当清洗进气口过滤网;2是有异物进入了旋涡气泵内部,这时需要及时清理干净。
