GUBOA编码器内部结构解析
发表于:2026-11-2 09:27:28|本帖共 709 字 2944
       GUBOA编码器是一款精密的非接触式磁感应编码器,是由感测头跟齿轮两部分组成的。感测头的尺寸有标准型跟微小型,齿轮分为几种规格,齿轮的齿数有64齿、92齿、128齿、256齿、384齿、512齿等。那么,GUBOA编码器的内部结构是怎么样的呢? GUBOA磁编码器是实现自动化仪表系统的全面可互操作,可互操作是分层次的,以判别编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可获得编码器的零位参考位,GUBOA编码器上码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性好,精度高,金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就要比玻璃的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。编码器每经过参考点,将参考位置修正进计数设备的记忆位置。在参考点以前,是不能保证位置的准确性的。为此,在工控中就有每次操作先找参考点,开机找零等方法。 编码器增量式的是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样,当停电后,不能有任何的移动,当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,不然,计数设备记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有错误的生产结果出现后才能知道。 以上就是GUBOA编码器的内部结构分析,更多有关于编码器的相关信息可以随时联系中山柏帝机电董工,我们竭诚为您服务。
