便携式农业环境监测仪九大功能特性
发表于:2026-3-30 11:37:13|本帖共 828 字 2895
       便携式农业环境监测仪是专业的农业环境监测仪器,主要用于测量温度、湿度、光照强度、光合有效辐射、CO2 浓度、土壤温度、土壤水分等农业环境参数。
  托普云农研发的便携式农业环境监测仪型号有TNHY-4到TNHY-11,其中TNHY-4型和THHY-6型又被称为温室环境记录仪,因为温室中植物的生长主要与温室中的温度、湿度、光照强度、CO2 浓度、土壤温湿度有重要的关系,所以在大棚或温室中主要检测这四种或六种的参数,故这两个型号又可被称为是《温室环境记录仪》,其他的型号较适用于室外环境参数的测定。也可以按照客户的要求重新组合如上参数。
  下面介绍托普云农便携式农业环境监测仪有如下功能特性:
  1 体积小巧美观便于携带,轻触式按键,大屏幕点阵式液晶显示,全中文菜单操作。一键式切换,可以手动记录,也可脱离电脑随时设置采样间隔,自动记录并存储数据。
  2 手动模式:工作方式为按一次存一次,既可以记录当时按下去的时间及各种环境参数,也可以随时在自动模式与手动模式之间切换,可随时停止,可以将数据连接到计算机,软件会自动生成曲线图形,可打印。
  3 自动模式:先设定好间隔时间,仪器可按照设定好的间隔时间自动记录数据。可以将数据连接到计算机,软件会自动生成曲线图形,可打印。
  4 可连接电脑,进行数据上传,处理,备份。交直流两用,即可拿到野外随时随地采集数据,也可长时间放置记录地点进行采集。
  5 便携式农业环境监测仪数据保存功能强大,可储存120000条数据。断电后已保存在主机里的数据不丢失。
  6 计算机软件具有强大的数据处理功能(统计、分析、显示、查询),可把采集数据形成曲线图,直观显示。也可对采集的数据存储为EXCEL电子表格文件,方便用户保存和处理数据,或绘制棒图、饼图、打印等,软件免费升级。
  7 探头具有一致性,不同参数探头插口可互换,不影响精度。
  8 仪器具有64通道同步检测容量,可在容量范围内,探头数量不限。
  9 便携式农业环境监测仪可按需要自行组合参数,每个传感器的采样间隔时间可单独设定。
顶一下
2026-6-30 03:13:05|本帖共 3 字 回复
工业界的宝藏文章。
4 小时前|本帖共 9 字 回复
