进口旋转蒸发仪又称旋转式蒸发器,是实验室常用的设备,由电机、蒸馏瓶、加热锅、凝结管等部件组成,主要用于减压连续蒸馏易挥发溶剂,用于化学、化工、生物医药等领域。 仪器通过电子控制,使烧瓶在适合的速度下,恒速旋转以增大蒸发面积。通过真空泵使蒸发烧瓶处于负压状态。蒸发烧瓶在旋转同时置于水浴锅中恒温加热,瓶内溶液在负压下在旋转烧瓶内进行加热扩散蒸发。进口旋转蒸发仪可以密封减压至400~600毫米汞柱;用加热浴加热蒸馏瓶中的溶剂,加热温度可接近该溶剂的沸点;同时还可进行旋转,速度为50~160转/分,使溶剂形成薄膜,增大蒸发面积。此外,在高效冷却器作用下,可将热蒸气迅速液化,加快蒸发速率。 在使用旋转蒸发仪时,泄漏是一种比较常见的故障现象,需要我们在使用过程中经常进行泄漏检测。由于氨水为碱性,试纸遇到苯会变红,因此可以用试纸检测泄漏情况。 如果你仔细观察,泄漏点通常在蒸发器内没有霜的地方。你还可以用肥皂水找出泄露的地方。可以使用卤素灯和卤素检漏仪来检测氟利昂蒸发器的泄漏。 若发现进口旋转蒸发仪发生泄漏,首先要检查蒸发器管路,看看有没有油迹,因为氟利昂与机油互相溶解,如果有氟利昂,则将从泄漏点泄漏。在用卤素灯检测泄漏时,如果氟利昂有泄漏,卤素灯燃烧的火焰就会变成绿色、浅绿、草绿、紫绿、紫紫等颜色,以此来判断泄漏了多少氟利昂。若火焰为暗绿色或紫色,则说明火焰中的光气是有毒的,很长一段时间这种方法都不能检测到。 |
