实验室小型雪花制冰机的常见故障维修方法
发表于:2026-11-2 08:51:32|本帖共 674 字 2689
       雪花制冰机常见故障的维修方法 1、故障现象:压缩机工作但不制冷。故障原因:制冷液泄漏或两通电磁阀损坏关闭不严。维修方法:检漏后补漏再加制冷液或更换电磁阀 2、故障现象:压缩机一直工作能制冷,水泵也一直工作抽水,冰块不断变厚,但总不能自动进入脱冰程序掉冰。故障原因:测水温探头故障,使智能控制系统不能有效感知水温而工作,误判程序出错,或控制器故障。维修方法:用万用表测量水温探头的阻值(在水箱内水温在接近0℃度的时候,拔下控制盒内的三芯线,测试两边的两根线的阻值),如阻值在27K以上,则判断为控制器坏,应予以更换,如阻值低于27K,则须断开两根线中的任意一根,通过串接电阻的方式将阻值调整到 27K到28K之间。 3、机器进入脱冰程序(水泵停止工作,压缩机停止制冷)但冰块不脱落。故障原因:两通电磁阀损坏。维修方法:更换电磁阀体或外线圈。 4、缺水灯亮但机器不自动进补水。故障原因:管道无水或进水电磁阀有故障阀门不开启。维修方法:检查管道进水情况,无水则开通水路后重新开机。进水电磁阀有故障则更换。 5、压缩机有工作但水泵一直不工作(无流水)故障原因:水泵损坏或水泵内部结垢堵塞。维修方法:清理水泵或更换。 制冷机工作原理 1、储水箱的冷冻水用水泵不断循环流经板式或分格的蒸发器。 2、压缩机运转后经吸气-压缩-排气-冷凝(液化)-节流-再在蒸发器中以-10至-18度的低温蒸发吸热汽化.冷冻水在0度的水温中不断在更低温的蒸发器表面凝结成冰层.当冰层凝结到一定的厚度的时候,致冷剂的蒸发温度达到温控的设定温度后,即接通除霜电磁阀常采用热泵形式除冰.再实现下一次循环。
