活性炭滤料投加过程步骤
发表于:昨天 14:18|本帖共 493 字 1008
       活性炭滤料投加过程步骤
  1、运行前过滤器清洗
  活性炭投入使用前,应对活性炭过滤器采取严格的消毒措施。过滤器内所有杂质用出厂水冲洗,过滤器内注入浓度为15mg/l的氯水。浸泡24小时后,应除去氯将水排出,反复冲洗过滤器,直到冲洗后的水不含余氯。
  2、投运后浸泡
  活性炭加入后,立即加入一定量的无余氯过滤水,浸泡24小时以上,使活性炭湿润。活性炭滤料一般与水充分混合(活性炭中加入15%的左)水被泵入过滤器。这种方法便于活性炭的输入和去除。活性炭在投入过程中已经浸泡,但这种方式需要增加辅助设备和管道及过滤器的成本需要改进的是,在投入使用的过程中,碳颗粒之间存在着剧烈的摩擦,对其强度要求很高。
  3、冲洗
  在浸泡过程中,所有的碳颗粒都会被浸泡在水面上。经过多次反洗,可除去炭层中的细小颗粒和不饱和的炭,并除去炭粒孔隙中的空气可以充分发挥活性炭的吸附能力。所生产的活性炭一般呈碱性,经洗涤后其pH值达到中性,运行时不会造成出水pH值超标。
  4、炭床分层
  在反冲洗过程中,冲洗强度应逐渐增大到炭床膨胀率的30%左右,并保持10~15min的稳定,在此过程中炭床是分层的,即颗粒重新分布,细颗粒被冲走把水洗干净。
