大电流发生器
之所以可以给电力工作者提供帮助,就是因为其采用微电子处理技术,在使用的过程中可以提前进行设置,中文操作界面,人人都能快速上手。而且所有的测试项目设定之后会自动进行检测,不需要人工进行关于。大电流发生器是各行各业在电气调试过程中所必须的。那么在使用的过程中我们需要正确认识到其操作方式和注意点。
大电流发生器试验步骤:
1、按相关规程接好连接线,合上电源,进入主界面:
2、实时显示输出电流,时间结果,显示直观明了;
2、触摸屏大电流发生器点击系统设置,进入管理员密码;
3、点击确定进入参数设置界面;
4、点击是,进入主界面,点击开始试验,进入试验界面;
5、当电流升至目标电流时开始计时,在到达规定的时间后,系统自动回零,此时试验结束、触摸屏大电流发生器点击是可以保存试验数据,点击主页面的数据查看,进入数据保存页面;
7、触摸屏大电流发生器手动试验:注:手动参数设置和保护与自动相同,点击主界面的开始试验,进入到试验界面后才能进行手动试验。
大电流发生器注意事项:
1、新安装和长时间不用的升流器,运行前用1500兆欧表测量线圈之间和线圈对地的绝缘电阻,其电阻值不低于0.5兆欧时,方可使用。
2、使用中升流变压器和操作台必须可靠接地,以保证安全。
3、使用时应缓慢均匀升流,搬运时应避免过大的震动。
4、调压器与电刷接触表面应保持清洁,视情况有90%酒精蘸棉纱擦拭干净。
5、本设备是为短时间的工作而设计的,所以不允许长时间在额定容量下工作,特别不允许超过额定电流运行,以防过热
6、本设备应置于清洁、通风、干燥的室内保存。
大电流发生器是电力部门常常使用到的一款试验设备,基本每个电力单位或者电器生产企业都会配到。组成结构分四部份:全自动控制台、断路器、升流器、调压器。大电流发生器温升测试系统内置高配置触摸屏操作,测试无需外接任何辅助设备。 |
