移液器使用中是如何对付特殊液体? 特殊液体是相对于水来说的,密度,黏度,表面张力等和水都有很大的差异。因此对于特殊液体的移取就需要辅助的移液技术。 ①反向移液和正向移液不同,吸液时按钮压到二档,排液时只压到一档,对于移取粘稠或者挥发性很强的液体时,可有效补偿因为挂壁或者滴漏引起的误差。 ②预润洗预润洗或者预润湿的目的就是在吸头内壁形成一层液体薄膜,可有效防止液体挂壁残留,此方法可以和反向移液结合使用。 ③密度调节功能移液器出厂前显示窗口读数为“0”,适用于与水性质类似的液体移液;密度调节功能只适用于已测试的溶液,也就是说一旦密度调节功能启动,这把移液器就只能移取这种或者性质类似的液体;对于一种特定的液体,不同量程的移液器调节的位置也不同,即使同一把移液器,在不同量程使用时,调节的位置都是不同的。 当然具体在实验室使用时还有很多小窍门,比如移取甘油时可以将吸头嘴部减掉一段,移液效果就会好很多;移取易挥发的液体,容易滴漏,可以在移取之前将吸头在酒精灯上稍微灼烧,嘴部变小防止滴漏。对于气体活塞式原理的移液器具有一些天然的劣势,可以用外置活塞式取液器做补充。 |
