蒸汽疏水阀性能的优劣,对于蒸汽系统的正常运行、蒸汽使用设备热效率的提高及能源的合理利用等方面具有至关重要的作用。蒸汽疏水阀的常见故障有以下三种:
一、不动作,不排凝结水
蒸汽疏水阀长时间无动作,阀体表面温度下降,这是蒸汽疏水阀不能工作的异常状态,产生这种故障的原因:
1、管路或过滤器被杂质、脏物堵塞,凝结水不能流入蒸汽蒸汽疏水阀,必须清洗管路、Y型过滤器及阀内污物。
2、浮球损坏进水导致不能上浮,更换新浮球。
3、用汽设备的压力超过了蒸汽疏水阀的工作压力,使蒸汽疏水阀打不开。更换更高工作压力的蒸汽疏水阀或调整降低用汽设备的工作压力。
4、不排凝结水蒸汽疏水阀是热的,是蒸汽或二次蒸汽产生的汽堵现象。一旦蒸汽被冷凝后,汽堵即消失。这是由于蒸汽疏水阀安装不合理所致,入口管中途不能有滞留凝结水的地方。5、蒸汽疏水阀后排出的凝结水量非常小或动作间隔时间特长,就要更换成容量小的蒸汽疏水阀。
二、蒸汽疏水阀无法关闭,一直喷放蒸汽
1、蒸汽疏水阀连续排凝结水不关闭,要更换排放能力大的疏水阀。
2、蒸汽疏水阀连续水、汽同排,阀芯与阀座间夹有异物或导向面夹有杂质,拆出清洗,取出异物。
3、阀体出口附近有腐蚀穿孔,可补焊或更换阀体。
4、排空装置双金属片产生变形,使蒸汽疏水阀无法关闭,就要更换失效的双金属片。
5、蒸汽疏水阀安装错误同样会产生喷放不关阀的现象,一定要按安装示意图的要求安装。
三、泄漏蒸汽,关闭不严
1、阀芯、阀座磨损或密封面划伤,要重新研磨密封面或更换新的阀芯、阀座。
2、阀座与阀盖接合部位的螺栓松动,致使密封垫片处泄漏,更换垫片、紧固螺栓。
3、法兰石墨垫片损坏致使蒸汽疏水阀阀体和阀盖接合部位泄漏,更换法兰石墨垫片,对称、交错、多次、均匀地拧紧中法兰螺栓,防止圆周受力不均发生泄漏。
4、蒸汽疏水阀阀体(阀盖)渗漏是阀体(阀盖)铸造砂眼,应补焊或更换掉有缺陷的阀体(阀盖)。 |
