30车床,高效率30车床售后三包
发表于:2026-11-1 11:33:55|本帖共 1,711 字 2190
30车床,高效率30车床售后三包从传统的成本观念看来,其成本的确相差太多。但随着主轴转速的提高,刀柄的选择也必须予以足够的重视,一种由锥面和端面同时定位的刀柄由于其承载能力大,尤其是高速时锁紧力大,特别适用于数控机床高速和重力切削。30车床,高效率30车床售后三包当需要工作台步进时,按下62区中的工作台步进起动按钮SB8,工作台步进;松开按钮SB8,工作台可迅速制动停止。当需要工作台步退时,按下68区中的工作台步退起动按钮SB12,工作台步退;松开按钮SB12,工作台也可迅速制动停止。随着数控加工复杂程度的不断增加,刀具的管理也越来越复杂,应推行刀具的计算机管理。30车床、车床、CAK6180数控车床、CW61160车床、CW61140车床等机床的刀具的计算机管理应包括:出入库管理、借还管理、配刀管理、刀具尺寸的测量管理、刀具的寿命管理、刀具的报废管理,30车床,高效率30车床售后三包统计报表、刀具的查询、与切削参数数据库连接的接口以及刀具库的维护等内容。可根据客户要求订做: 30车床,高效率30车床售后三包规格型号 CW6263车床 CW630车床 床身上回转直径 mm 630 刀架上回转直径 mm 350 工件长度 mm 750,1500,2000,3000-15000 马鞍槽内回转直径/有效宽度 mm 800/300 主轴通孔直径和轴头型式 mm φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) 主轴通孔前端锥体和顶度 mm φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 主轴转速级数和范围 r/min 18种7.5-1000(B系列) 18种8.5-800(C系列) 纵进给量级数和范围 mm/r 64种0.05-24.3 范围1:1 mm/r 0.1-1.52 范围16:1 mm/r 1.6-24.3 用交换齿轮微量进给范围 mm/r 0.05-0.76 横向进给量与纵进给量的比率 1/2 床鞍快移速度 mm/min 4000 机床丝杠螺距 mm 12(公制)1/2"(英制) 公制螺纹种数、范围 mm 50种 1-240 (另有14种非标螺纹) 英制螺纹种数、范围 26种 14-1 t.p.i 模数螺纹种数、范围 mm 53种 0.5-120 径节螺纹种数、范围 24种 28-1 DP 30车床,高效率30车床售后三包下刀架横向行程 mm 315 上刀架行程 mm 200 尾座套筒行程 mm 250 尾座套筒锥度 莫氏5号 床身导轨宽度及淬火硬度 mm 550RC52 主电机功率 kW 11 快速电机功率 kW 1.1 冷却泵电机功率 w  90 机床宽度×高度/包装宽度×高度 mm 1380×1450 ×1720×1710 1380×1770/ 1440×1835/ 1800×2340 机床长度/包装箱长度 工件长度 750 mm 2890/3440 1500 mm 3690/4240 2000 mm 4070/ 30000 mm 5190/5740 30车床,高效率30车床售后三包4000 mm 6120/6640 5000 mm 7200/7750 机床净重 工件长度 750 mm 3400/4400 1500 mm 3700/4700 2000 mm 4200/ 3000 mm 4700/5900 4000 mm 5800/7700 30车床,高效率30车床售后三包5000 mm 6800/8800 床身宽度 mm 550 承重 kg 2000 若在购买后或在使用过程中有发现异常,请直接与厂家联络。我们将严格履行3电48(三小时内与客户电话解决,如电话解决不了48小时内到达用户现场),以及三包(包修包换包退)。更好的为客户提供高效优质快捷的服务,并接受广大用户的监督。质保期内,免费维修,属于产品本身质量问题引发的零配件的更换,我公司免费提供快速更换,重大质量问题予以退换货。售后服务团队会为您提供质周到的服务,以过硬的技术、热忱的态度赢得您的信任和赞扬。因为您的满意是我们市场发展的根本,您的满意是我们企业发展的根本。愿我们的产品给您带来更大的效益。来源:www.sdtxjc.com
