激光焊接机可焊接的材料有哪些?
发表于:2026-11-1 10:47:00|本帖共 1,337 字 3439
       ​ 激光焊接机可焊接的材料有哪些?工业技术的已经工业5.0技术在各大国之间广泛应用后,激光设备成了新时代工业改革的新宠,激光焊接机在金属焊接的 应用更加广泛。激光焊接机是一种很常见的焊接设备,它是主要利用高能量激光脉冲对材料局部进行加热,激光辐射的能量通过热传导向材料内部扩散,将材料融化后形成特点熔池以达到焊接的目的。 ​
激光焊接机凭借着焊接速度快、精度高、效率高、焊缝平整美观等优势成为工业焊接加工中的新兴产业技术。激光焊接机现应用十分广泛,但是很多人都不知道激光焊接机可焊接的材料有哪些,今天小编为大家详细介绍。激光焊接机能够焊接的金属材料有: 1、模具钢激光焊接机可适用于S136,SKD-11,NAK80,8407,718,738,H13,P20,W302,2344等型号的模具钢材焊接,且焊接效果较好。 2、碳钢选用激光焊接机进行焊接,效果良好,但是碳钢焊接也对材质有要求,如果焊接碳钢里杂质成分过高,会影响焊接效果。为了获得良好的焊接质量,碳含量超过0.25%时需要预热。当不同含碳量的钢相互焊接时,焊炬可稍偏向低碳材料一边,以确保接头质量。 由于激光焊接时的加热速度和冷却速度非常快,所以在焊接碳素钢时。随着含碳量的增加,焊接裂纹和缺口敏感性也会增加。中、高碳钢和普通合金钢都可以进行良好的激光焊接,但需要进行预热和焊后处理,以消除应力,避免裂纹产生。 3、合金钢低合金高强度钢的激光焊接,只要调节好合适焊接参数,就可以得到与母材力学性能相当的接头。 4、不锈钢在一般的情况下,不锈钢的焊接比常规的焊接更易于获得优质接头。由于激光焊接高速的焊接速度和热影响区很小,减轻了不锈钢焊接时的过热现象和线膨胀系数大的不良影响,焊缝无气孔、夹杂等缺陷。与碳钢相比,不锈钢由于具有低的热导系数、高的能量吸收率和熔化效率更容易获得深熔窄焊缝。用小功率激光焊焊接薄板,可以获得外观上成形良好、焊缝平滑美观的接头。 5、铜及铜合金 铜及铜合金激光焊接铜和铜合金易产生未熔合与未焊透的问题,因此应采用能量集中、大功率的热源并配合预热措施;在工件厚度较薄或结构刚度较小,无防止变形措施时,焊后很容易产生较大的变形,而当激光焊接接头受到较大的刚性约束时,易产生焊接应力;焊接铜及铜合金时还易产生热裂纹;气孔是铜及铜合金焊接时的常见缺陷。 6、铝及铝合金铝及铝合金是高反射性材料,铝及其合金激光焊接时,随着温度的升高,氢在铝中的溶解度急剧增大,溶解的氢成为焊缝的缺陷源,焊缝中多存在气孔,而深熔焊时根部可能出现空洞,焊道成形较差。 7、塑料几乎所有的热塑性塑料和热塑性弹性体都可使用激光焊接技术。常用的焊接材料有PP、PS、PC、ABS、聚酰胺、PMMA、聚甲醛、PET以及PBT等。 而其它的一些工程塑料如聚苯硫醚PPS和液晶聚合物等,由于具有较低的激光透过率而不能直接使用激光焊接技术,一般在底层材料上加入炭黑,以便材料能吸收足够能量,从而满足激光透射焊接的要求进行焊接。 激光焊接机能焊接的材料远远不止这些,激光焊接可以在多种异种金属之间进行,研究表明,应用于铜-镍、镍-钛、铜-钛、钛-钼、黄铜-铜、低碳钢-铜等多种异种金属间在一定条件下均可以进行激光焊接。现在各行各业的工艺中,激光焊接机已经成为标配。
