电液式混凝土压力试验机试验步骤 1、接通压力试验机电源,打开电源开关(在控制箱的后面)。 2、选定合适的档位。 3、按压力试验机“菜单”键进行系统设置,按“确认”键保存设置。系统默认设置如图3,如不需调整,直接进行下一步操作。 4、按“清零”键清零。 5、放入试件,对中心。 6、旋动丝杆上升或下降按钮,使上压力板离试件约5mm。严禁上压力板接触试块 7、按压力试验机“启动”键,启动电机。(红色信号灯亮,如不亮则不会显示速率,试验数据无法保存及打印)。 8、关闭回油阀,缓慢打开送油阀,按要求的速率控制送油阀加载,直至试件破裂,显示值为峰值显示。 9、压力试验机打开回油阀,关闭送油阀。 10、清除试件碎块。 11、放入*块试件,再按“启动”键,重复步骤8~10。 12、放入第三块试件,再按“启动”键,重复步骤8~10。 13、打开压力试验机回油阀卸荷。 14、按“确认”键,进入数据画面,可以显示出该次试验的数据(峰值)。 15、按“打印”键打印出该编号内的全部检测数据内容。(不需打印直接按“返回”键退出。) 16、按“返回”键返回测试画面,进行下一组试验。 17、混凝土压力试验机试验结束,压力试验机在测试状态下按“停止”键,停止电机。 18、关闭电源。 电液式混凝土压力试验机注意:当活塞超出*大行程(约100mm),接近开关起保护作用,压力机停止工作,这时应打开回油阀手柄,使活塞下降一段距离,然后重新进行试验。 |
