接近开关F88G-E7201CX能耐高温
发表于:2026-11-1 10:13:29|本帖共 1,029 字 890
       特性: 不锈钢外壳材质■高开关频率■定位 非接触检测,避免了对传感器自身和目标物的损坏。 无触点输出,操作寿命长。 即使在有水或油喷溅的苛刻环境中也能稳定检测。 反应速度快。 小型感测头,安装灵活。 通用型:主要检测黑色金属(铁)。 所有金属型:在相同的检测距离内检测任何金属。 有色金属型:主要检测铁金属铝一类的有色金属。
    型号:F88G-E7201CX电源:10-36VDC接近开关距离:0~15mm耐高温:240℃
    水泥:回转窑窑头/篦冷机工况监测
    玻璃:玻璃熔化炉工况监测
    冶金:高炉/加热炉工况监测
    石化:各种管式加热炉工况监测
    垃圾处理:燃烧器及焚化炉工况监测
    放大电路一体化设计,内部采用进口元器件
    使用寿命长、防水等IP67,可在水中应用
    电感式接近开关接近开关F88G-E7201CX由三大部分组成:振荡器、开关电路及放大输出电路。振荡器产生一个交变磁场。当金属目标接近这一磁场,并达到感应距离时,在金属目标内产生涡流,从而导致振荡衰减,以至停振。振荡器振荡及停振的变化被后放大电路处理并转换成开关信号,触发驱动控制器件,从而达到非接触式之检测目的。
    定位控制
    输送动作检测
    速度监测
    速度方向监测
    进料及出料控制
    无负载及负载监测
    产品性能和特点
    1、能检测各种金属物体,铜,铁
    2、具有浪涌保护功能
    3、外壳材料:不锈钢
    4、防护等IP67
    5、使用进口芯片生产制造
    6、小巧耐用,快速
    7、检测距离,稳定
    8、 全金属封装、高防护等、防碰撞、防腐蚀、耐酸碱。耐高温
    使用注意事项:
    1、直流型开关必须用直流稳定压电源,并确保稳压电源波纹Vpp≤10%,绝缘变压器的次交流电源经全波整流后,用电解电容滤波(一般为470-1000uF)后的直流电源,用用直流稳压器供电。(特别注意:未经电容滤波不能使用)。
    2、两线制开关必须负载再接至电源,若直接连接电源会使开关损坏。
    3、开关不得超过额定技术参数使用。
    4、严禁通电接线,严格按接线图上色标接线。考虑到使用环境的影响,调整开关感应面与检测体之间的距离,一般取额定动作距离Se的80%。
    5、若有高压线和动力线通过接线开关电线附近时,为防止开关受感应误动作或损坏,请用单独金属管屏蔽。
    6、直流型开关使用电感性负载时,若系统有较大干扰脉冲时,请在开关断接干扰脉冲抑制器件。 7、两线制开关一般不宜并联或串联使用,建议改用继电器串,并联使用。
    8、不同材质的金属检测体对动作距离的影响:
    9、电容式接近开关动作距离可通过灵敏度微调电位器进行调节(切记在距离临界状
