发表于:2026-11-1 09:48:01|本帖共 1,713 字 1873
PZ973TC电动陶瓷刀型闸阀之产品特优点及应用
PZ973TC电动陶瓷刀型闸阀PZ973TC电动陶瓷刀闸阀/电动陶瓷插板阀/电动陶瓷闸板阀/电动不锈钢陶瓷刀闸阀/电动陶瓷排渣阀/电动陶瓷刀形闸阀/电动陶瓷耐磨刀闸阀/电动薄型陶瓷排渣阀/电动薄型陶瓷浆液阀/快速切断耐磨薄型刀闸阀系适用于高硬度的颗粒如(灰渣水)等介质,或有软颗粒但又有腐蚀性的介质的管道上作启闭之用。公称压力1.0MPa,适应温度≤200℃。密封面采用硬密封与介质接触的部分均为结构陶瓷材料,其化学稳定性及硬度良好(硬度HRA88以上,仅次于金钢石)。因此,本阀具有良好的耐磨损、耐腐蚀、耐冲蚀性能,热膨胀小,高抗压强度,优良的抗氧化和耐腐蚀性能,耐高温,隔热性能良好。
产品特点:
1、陶瓷刀型闸阀料口全流通无阻挡物有吹堵装置,耐磨性能强,密封性能好,启动负荷小卡灰及结灰现象少。
2、采用高档坚韧结构陶瓷密封,机械强度高耐磨性能好使用寿命长。
3、结构紧凑可任意角度安装。工程陶瓷刀闸阀阀门密封部件和易损过流部件采用工程陶瓷材料制作;能承受高速流体中颗粒介质的磨损、冲蚀,阀门使用寿命长;性价比较普通阀门提高10倍阀座采用保护唇技术:阀座陶瓷密封环内径处具有保护唇结构,可有效防止阀门在即将关闭时硬物从内径处剪裂陶瓷密封环。
4、专门针对固液两相流工况介质管道设计,设计有以抗节流冲刷为目的的结构形式,以满足该类介质管道的关断或关断+节流的双重使用功能。
5、采用超短结构长度,节省材料,减轻管路系统整体重量;占用有效空间小,能有效支持管道的强度,减少管道振动,适合在不同排布管道上任意角度安装。
6、陶瓷刀闸阀具备电动、手动、电液动、手液动多种驱动方式,对于电动、电液动驱动阀门可以有效实现远程控制及开度指示,阀门若节流或调节使用开度远程调整误差可控制在1.0mm之内,运行时自锁性能良好。
产品优点:
1、密封面采用高档增韧结构陶瓷,有*的耐磨损、耐腐蚀性能。
2、刀闸阀是由狭窄的阀体和滑动闸板构成。
3、闸板有锋利的刀口,能够将流体介质中的固体颗粒排开或切割。
4、闸板表面抛光处理加强了闸板穿透力,有效保护了填料和阀座的使用寿命。
5、阀体底部配置了闸板压紧装置,能够安全地将闸板支撑压紧在阀座上,确保关闭紧密有效。
6、产品广泛用于煤灰、炉渣、水泥浆、电力、化工、钢铁、采矿等行业。
主要外形及连接尺寸(mm)
1.0MPa
50
43
160
125
600
125
215
318
197
4-M16
DZ10
65
46
120
145
670
125
215
318
197
4-M16
DZ10
80
46
135
160
680
125
215
318
197
4-M16
DZ10
100
52
155
180
700
125
215
318
197
8-M16
DZ10
125
56
185
210
720
125
215
318
197
8-M16
DZ10
150
56
210
240
790
125
215
318
197
8-M20
DZ10
200
60
265
295
850
125
215
363
197
8-M20
DZ15
250
68
320
350
1100
125
215
363
197
12-M20
DZ20
300
78
368
400
1180
125
215
363
197
12-M20
DZ20
350
78
428
460
1280
125
215
363
197
16-M20
DZ30
400
102
482
515
1460
235
240
437
277
16-M22
DZ45
450
114
532
565
1600
235
240
437
277
20-M22
DZ45
500
127
585
620
1800
235
240
437
277
20-M22
DZ60
600
154
685
725
2100
260
274
526
283
20-M27
DZ90
700
165
800
840
2300
260
274
526
283
24-M27
DZ120
800
190
898
950
2500
295
319
554
309
24-M30
DZ180
900
203
1005
1050
2700
295
319
554
309
28-M30
DZ180
1000
216
1115
1160
2900
295
319
554
309
28-M30
DZ250
1200
254
1325
1380
3400
295
319
554
309
32-M36
DZ250
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
