水性油墨使用时我们要注意以下8点
发表于:2026-10-31 14:57:01|本帖共 635 字 3644
       ​水性油墨简称为水墨,主要由水溶性树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂复合研磨加工而成,水性油墨特别适用于卫生条件要求严格的包装印刷产品,水性油墨的使用需要注意以下8点。
​1、参数控制 要注意控制水性油墨的参数,包括油墨的黏度、流动性、触变性和可塑性等。 2、指标控制 注意水性油墨的控制指标。水性油墨的控制指标主要有细度、黏度、pH值和干燥速度等,它们对油墨的应用效果起决定性作用。 3、溶剂使用 由于水性油墨为纯水性体系,因此使用中要注意不要将水性油墨与醇性油墨和溶剂型油墨混合使用或在墨中加入有机溶剂,以免出现印刷质量问题。 4、PH和黏度 使用水性油墨时,应将其搅拌均匀,测量黏度合适后倒入墨槽,若黏度不合适,可用稀释剂或增稠剂进行调节,并注意控制油墨的pH值,一般掌握在8.5~9.5。印刷过程中,由于水的挥发,水墨黏度会升高,pH值下降,所以要经常观察油墨的使用情况,发现油墨黏度升高或pH超出控制范围时,应及时采用稀释剂和pH稳定剂进行调节,以保证黏度和pH值的稳定。 5、添加慢干剂 一般情况下,水墨极适于高速印刷,低速印刷时若遇到干燥速度太快或印刷效果不佳的情况,可添加一定比例的慢干剂。 6、存储方式 印刷完毕后应将剩余水墨收回相应的原装桶或将墨槽的盖子盖严,以备下次再用。防止由于水墨表面结膜、变稠甚至变干。水性油墨宜存放在通风阴凉的室内,室温控制在5~45℃。 7、清洗 印刷后残留在印刷设备上的油墨在其未干燥时可用清水冲洗,无法用清水洗净的墨可用清洗剂进行清洗。 8、助剂的使用
