HJ828-2017水质化学需氧量的测定重铬酸盐法
发表于:2026-10-31 14:37:43|本帖共 772 字 3894
       SCOD-100型标准COD消解器采用微电子技术进行定时控制加热电炉,可对8个锥形瓶毛刺回流管代替球回流管,并以风冷技术取代自来水冷却方式,既可节水又能使仪器规范化,它们能在设定的时间内保持反应所必需的高温,以保证*消解。可广泛应用于环境保护、科研监测、生产监测等领域。
  仪器主要特点:
  1.遵循了标准(ISO)和国家标准(GB)的基本原则,保证了回流加热微沸2小时的消解操作
  2.试剂溶液的配制和加入量都和GB法一致,确保可靠的分析结果
  3.简便、分析结果,节约水资源,完成后自动关机
  4.仪器炉盘采用新型耐高温无机环保隔热材料,平板炉盘是耐高温微晶玻璃面板,样品溶液不小心滴上,用布擦干就行,可减少人为操作不当对仪器的损坏。
  5.SCOD-100型标准COD消解器遵循标准(ISO)HJ828-2017基本原则,保证回流加热微沸2小时消解操作,试剂溶液的配制和加入量都和国标一致。
  6.仪器采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以冷风技术取代自来水回流冷却方式。
  仪器执行标准:
  HJ828-2017水质化学需氧量的测定重铬酸盐法(替代GB11914-89)
  主要技术参数:
  1.样品种类:液体
  2.测量范围:16~700mg/L(大于700mg/L的水样稀释后测定)
  3.测量时间:≤2h
  4.测量误差:邻苯二甲酸氢钾标准溶液(500mg/L) 相对标准偏不大于5.0%
  工业有机废水(500mg/L) 相对标准偏不大于8.0%
  5.测量范围:0~700mg/L、大于700mg/L(水样稀释)
  6.恒温精度:±1℃
  7.升温时间: (180℃)
  8.加热功率:≤1600W(AC220V、50HZ,用户可自主选择加热功率)
  9.消解样品数:8个(采用24#磨口的250mL锥形瓶)
  10. 消解时间:10-2小时30分钟(用户可任意设置 )
