发表于:2026-10-31 13:51:56|本帖共 1,036 字 780
相信很多用户都使用过罗斯蒙特的差压变送器,但是你们了解罗斯蒙特差压变送器吗,知道差压变送器的工作原理吗?今天我们就来讲讲罗斯蒙特差压变送器的工作原理.罗斯蒙特3051CD差压变送器工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)输出信号。3051CD差压和表压变送器采用差分电容式传感器,固定电容极板和位于中间的感压极板组成两个电容室,过程压力通过导压灌充液传导至感压极板,感压极板产生与压力成正比的位移,该位移使两电容室的差分电容值改变,差值被转换为相应的电流,电压或数字HART输出信号。 3051C绝压变送器采用压敏电阻式传感器,传感器表面生成集成化的惠斯登电桥,压力作用使传感器表面产生形变,该形变引起可变电阻桥臂的失衡。电桥的失衡电流经放大处理, 处理后的信号经A/D转换送往微处理器进行量化,量化数据经D/A电路转换为4-20mA。罗斯蒙特3051CD的性能指标保证在不同工况下的精度和稳定性。灵活可变的CoPlanarTM平台设计不但为您目前的应用需求提供方案,同时通过PlantWeb工厂管控网和现场总线技术也能满足您将来的技术要求。其生产的数千万台仪器仪表已经应用在各地的电力、石油、医疗等民生行业,同时也应用在石化、冶金、煤炭、等冶炼行业,在轻工、化工、及建材等行业也被广泛运,;罗斯蒙特产品在能提高工厂生产效率的同时有效低减少成本,极大的使用时长,让其高度的可靠性大大降低了测量误差。罗斯蒙特3051CD差压变送器的技术参数:
总体性能:±0.15%
精度:±0.075%
差压:校验量程从0.5inH2O至2000psi
表压:校验量程从2.5inH2O至2000psi
压力:校验量程从0.167psia至4000psia
过程隔离膜片:不锈钢,哈氏合金CR,蒙乃尔R,钽(CD,CG)及镀金蒙乃尔
以上就是罗斯蒙特差压变送器的工作原理,了解差压变送器的工作原理,让我们在使用当中更能准确的运用产品. |
