罗茨风机在养殖领域的使用,也就是这几年的事情,但是在养殖领域,因为养殖人员的不专业性,选型没法跟环保一样套用公式计算,养殖的具体环境又相对来说比较差,所以经常会出现各种问题。笔者走访了圈子里很多厂家,结合很多实例,尤其是山东龙鼓重工十年的养殖领域的经验,总结了一下几点:
这是养殖方面相对来说比较难确定的一件事。养殖大体分为棚养跟露天养殖。棚养跟露天养殖关于罗茨风机的选择是不一样的。
1、露天水产养殖风机选型
露天养殖的选型,基本上为大型泥池或者占地面积比较大的池子养殖。这样的养殖方式一般都是采用纳米管曝气或者纳米管接曝气盘(这里的曝气盘是蚊香盘式的纳米管曝气盘)。这类养殖的罗茨风机的选择,需要根据占地面积及使用的纳米管的长度或者曝气盘的数量来确定罗茨风机的风量。
2、棚养水产养殖风机选型
棚养水产养殖风机的选型,要根据棚养的管道铺设及池子面积来计算风机的使用参数。棚养大体上管道的铺设分为池底曝气跟池上曝气。池底曝气,基本上用PVC管打孔或者池底曝气盘。打孔PVC管,在罗茨风机的选型上,大体遵循环保水处理的选型办法。池底曝气盘,要根据每个池子的曝气盘数量进行风量的计算。池上曝气,基本上为悬浮式纳米管或者自沉式纳米管曝气,要根据纳米管的使用长度,每个池子纳米管的分布数量来进行风量的计算。
由于养殖领域跟环保领域具有很大的差异性跟本事的很多特殊性,反而经常出现很多圈子里觉得不会出现的问题,以下为大家介绍水产养殖罗茨风机选型注意事项有哪些?
1、风机的维护跟保养要经常。因为养殖不像环保,比较正规而且现场操作比较规范,大部分的养殖业主,其实并不具有罗茨风机的使用跟技术经验,而且养殖现场,罗茨风机的使用条件经常比较简易,因为养殖环境的影响,会容易造成转子生锈卡死的情况,所以风机的日常保养跟维护要跟上,该更换润滑油的时候要更换,如果风机比较长时间不用,转子里面要先加柴油或者润滑剂,空车清洗,但是请不要加食用油这类粘稠的添加剂。
2、风机的动力要跟得上风机的型号。在养殖领域,经常会出现“小马拉大车”的情况,就是用小电机带动大风机使用。龙鼓重工的技术人员告诉笔者,这样选是因为业主觉得这样省电。恰恰是这样的配型,经常会造成风机超压,电机超流,这样根本不会省电,还会造成风机出现问题,影响曝气。现在很多养殖的业主都采用变频电机的动力方式,在养殖不用的时期,用不同的电流,这样才是省电的好方法。
水产养殖罗茨风机选型参考因素有哪些?如何选型?水产养殖罗茨风机选型时应根据水产养殖风机使用工况环境是露天养殖还是棚养,确定水产养殖池所需的增氧量,从来选择合适的水产养殖罗茨风机。
